A vecculin soitin irti?
wellu_
Viesti Kirjoittaja wellu_ »
Eli kertokaas miten ton alkuperäissoittimen saa irti,vaikka etupaneelissa olevat neljä kuusiokoloruuvia irrottaa soitin on yhtä tiukasti kiinni...mistä muualta se voisi olla kiinni??? :oops: :roll:
smppa
Viesti Kirjoittaja smppa »
Otat ruuvit irti ja sitten työnnät sinne reikiin sellaiset irrotusraudat, ja vedät soittimen pois.
Astra H Wagon Ultimate Z16XER
Vectran italianserkku
Astra K Sports tourer B14XFT
AksuPaksu
ja kun irroitusrautoja ei ole, niin vaikka sopivan pitkät sopivan paksuset naulat toimivat ihan ok.
Työntää ne reikiin, ja sitten vetää soitinta ulospäin. Kun vähän nytkyttelee, niin lähtee pikkuhuljaa tulemaan ulospäin.
Autossa on sitten ihan isoliitin, joka on kiinitetty alkuperäsen soittimen asennuskehikkoon. Sekin lähtee kehikosta kun varovasti kampeaa ja painaa sitä sen takaseinän reunoista. Itsellä piti vaihtaa soittimen "johtoadapterista" keltainen ja punainen (jatkuva virta ja virtalukolla katkaistava virta) johto keskenään että sai soittimen asetus ja kellomuistin toimimaan.
Tero Äijälä
Viesti Kirjoittaja Tero Äijälä »
Eli jos jollain kaverillasi on Blaukkarin soitin niin lainaa häneltä irroitus rautoja, ne on semmoiset U malliset. Jos ei niin edellä mainitut naula tai esim. rautalanka ajavat liki saman asian, tosin niillä ei voi vetää soitinta irti vaan pitää vetää soittimesta jos saa vaan otteen siitä.
wellu_
Kiitti vinkeistä...kyllä kai se sieltä sitten irti lähtee,ku viikonloppuna nauttii muutaman asennuskaljan ja kokeilee,jos ei muuten ni 10kilon hienosäätölegan kera :lol: :lol:
sarka
Viesti Kirjoittaja sarka »
Mielenkiintoista... Itsellänihän se lähti melkeen nykäisemällä... Ei tarvinnut kuin hiukan kammeta molemmilta puolin meisseleillä :o Kasetin irrottamisessa sen sijaan kului tovi jos toinenkin (ja päätinkin vääntää sen sitten solmuun)
Kaipa sitä oli jo kerran jos toisenkin käytetty irti :) -(z)-
@veccus
Viesti Kirjoittaja @veccus »
Vecstra kirjoitti:Otat ruuvit irti ja sitten työnnät sinne reikiin sellaiset irrotusraudat, ja vedät soittimen pois.
Myös Opelilta lainaavat irrotusrautoja... Ainakin allekirjoittanut pyysi niitä lainaan huollon vastaanottajalta (olin käyttämässä huollossa autoa) ja ihan mielellään antoi ne. Kävin nykäsemässä radion irti ja vein raudat pois.
Mutta jos ei ole irroturautoja niin nuo naulatkin varmasti toimii.
Vectra A Sport (X20XEV) -95
Hartikainen
Viesti Kirjoittaja Hartikainen »
Naulat toimii. Kahdesta a-vectrasta on pitänyt ottaa irti soitin, omastani ja kaverin. Kaverin autossa menikin muutama tunti ja tuloksena paskana oleva kehikko. Että näin :D
'94 Audi V8 & ´90 Audi 200 20v
wellu_
Tuli taas väännettyä jokunen minuutti soitinta,ei liikkunut milliäkään,vaikka pienillä ruuvareilla ja nauloilla koitin koloista väännellä,pakko kai irrottaa väkivalloin :D :lol:
Eltsi
Viesti Kirjoittaja Eltsi »
Kaihan muistit työntää ne naulat tarpeeksi syvälle, sillä ainakin mulla sai ne irrotusraudat tunkea melko pitkälle et otti mihinkään kiinni. Sitte niitä piti viel kammeta ulospäin ja samalla vetää itteensä päin, että soitin suostui irtoamaan. Aikaa kyllä tähänkin sai kulumaan pari tuntia, kun ei silloin ollu tietoa oikeasta irroitustavasta... :D
Opel Zafira Tourer 2,0 cdti Innovation vm. 2012
Opel Vecta C wagon 2,2 "Irmscher" vm. 2004
Opel Kadett C Coupe -projekti- vm. 74 & vm. 77
ipa
Viesti Kirjoittaja ipa »
katoppa olisko tästä apua
http://i3.photobucket.com/albums/y91/ip ... /ratio.jpg
tuollainen pikkumeisseli ei oikein jaksa noita käpäliä siirtää.
75mm galvanoitu naula on paljon parempi. :wink:
wellu_
Ku stefa hoitaa,ni se on jämpti...Soitin on nyt irti,tosin ei ehjänä :D :lol:
Enochian
Viesti Kirjoittaja Enochian »
Biltemastakin saa noita irrotusrautoja 1.35€ hintaan.
Pinohiiri
Hmm. toi kuva kyllä valasee paljon mutta ei perkele vaan tule ulos. :lol:
kai sitä täytyy vielä mennä rynkyttelemään. :evil:
Pinohiiri
No nyt on kokeiltu jos jonkin moisilla nauloilla sun muilla mutta ei soitin ei hievahdakkaa PRKL. :evil:
Siis eikö todellakaan muuta tarviko ottaa ne kuusiokolo ruuvit irt ja tunkea naulat sinne?
On rynkytelty ja käännelty ja väännelty mutta eih.
Voiko toi faceliftin mankka olla sitten jotenkin erillalailla ko ton vanhan mallin kun on uudempi soitin?
