Vaihteistoöljyn vaihto
hapa88
Viesti Kirjoittaja hapa88 »
Mitäs ootte mieltä kannattaako vaihteistoöljyn vaihto tuommoseen vm89 325tkm ajettuun vectraan? Luulen että alkaa öljyt jo 17v:n jälkeen olemaan aika jankkia.. Vaikka eihän sitä oo kyllä ilmotettu missään huolto-ohjelmassa. Mutta vaihdekeppi on aikas jäykkä jossain -20 pakkasissa, ja muutenkin vaihteiden päällemeno takkuilee lauhemmallakin.
Ja jos nyt vaihdan ne niin mitä öljyä sinne pitää laittaa(viskositeetti)? Ja miten? Tyhjennys roppua kun ei taida olla.. Auto on siis 1.6S..
julma juha
Viesti Kirjoittaja julma juha »
öljyn laatuluokitus löytyy ohjekirjasta.
Kannattaa katsoa vaihdevivuston välykset myöskin ja tehdä perussäätö.
Öljynvaihto on seuraavan lainen tomenpide Öljypohja pois ja kiinni ja öljyä laatikonkupeessa olevasta ropusta sisään helppo nakki
jos meinaat ajaa vielä toiset300000 niin kannattaa vaihtaa
Pitipä sattua ja näin viimeisenä työpäivänä
smppa
Viesti Kirjoittaja smppa »
Kannattaa vaihtaa, toimii etenkin pakkasilla huomattavasti paremmin. Mulla menee vaihteet A:ssa päälle yhtä hyvin kuin kesällä, eikä takkua yhtään. Öljy vaihdettu alle vuosi sitten.
Astra H Wagon Ultimate Z16XER
Vectran italianserkku
Astra K Sports tourer B14XFT
ipa
Viesti Kirjoittaja ipa »
suosittelen ATF:ää
automaatti öljyä.
Osku
Viesti Kirjoittaja Osku »
Ehdottomasti kannattaa vaihtaa...tuohon kilometrimäärään jo 2-3 kertaa. :)
julma juha kirjoitti: Öljynvaihto on seuraavan lainen tomenpide Öljypohja pois ja kiinni ja öljyä laatikonkupeessa olevasta ropusta sisään helppo nakki
Ei tuossa koneessa sitten ole päällä sitä täyttö"tulppaa"? :roll:
Ainakin C16NZ:ssa on. Se sivussa ja melko alhaalla oleva on tarkistusreikä.
Niinno ei kai kukaan kiellä kaatamasta öljyä sivuttaissuunnassakin... :D
ipa kirjoitti:suosittelen ATF:ää
automaatti öljyä.
Jeps... Tosin minulla tuo ATF:n tuoma autuus ei ollut niin suurta kuin odotin, mutta kyllähän kovilla pakkasilla eron huomasi - saa sentäs vaihteet sisään.
ipa
Osku kirjoitti: Ei tuossa koneessa sitten ole päällä sitä täyttö"tulppaa"? :roll:
kyllä siinä päällä on se yhdistetty täyttötulppa ja huohotin. :wink:
Osku
ipa kirjoitti:
Jaa se kumikakkara sen tulpan päällä on sitten huohotin... :D
Tuomas
Re: Vaihteistoöljyn vaihto
Viesti Kirjoittaja Tuomas »
hapa88 kirjoitti:niin mitä öljyä sinne pitää laittaa(viskositeetti)?
API GL 4 75W 90
Alfa 75 3.0 V6 America
Alfa 156 JTS
Vectra B
@veccus
Viesti Kirjoittaja @veccus »
Vecstra kirjoitti:Kannattaa vaihtaa, toimii etenkin pakkasilla huomattavasti paremmin. Mulla menee vaihteet A:ssa päälle yhtä hyvin kuin kesällä, eikä takkua yhtään. Öljy vaihdettu alle vuosi sitten.
Johtuukohan noista öljyistä, kun 5 -vaihde "kurahtelee" näin pakkasilla? Ei saa mitenkään laitettua ettei päästäs ääntä...
Ja kyllä liikkeelle lähdettäessä on vaihteet jäykät... Saa vääntää tosissaan että saa päälle...
Auto on siis A Vectra Sport -95 ja n. 120tkm ajettu...
Vectra A Sport (X20XEV) -95
hapa88
Joo.. pitää kai ne tässä keväämmällä varmaan vaihtaa. Mutta onko sitten ihan oikeaa tietoa kellään tuosta automaattiloota öljystä että kannattaako sitä käyttää?
-VMK-
Viesti Kirjoittaja -VMK- »
Laita sinne esim. Mobilin Mobilube SHC 75w90 täyssynteettistä. Alkaa menemään vaihteet päälle kylmemmilläki. Ja on oikea öljy tuohon laatikkoon varsinkin kun nyt on ollu välissä todella kylmiä ilmoja. ATF:ään en koskis pitkällä tikullakaan. Laittaa sitä vaan sinne automaattiin.
Astra GTC Turbo
BMW 530 XD
Osku
hapa88 kirjoitti:Joo.. pitää kai ne tässä keväämmällä varmaan vaihtaa. Mutta onko sitten ihan oikeaa tietoa kellään tuosta automaattiloota öljystä että kannattaako sitä käyttää?
Koita miltä laatikko tuntuu ATF:llä.
Voi toki ajatella sitäkin, että mitäköhän laatikko tykkää kovilla pakkasilla kun öljyt ovat liian jäykkänä ja vaihteita joutuu väkisin vääntämään sisään... :roll:
ipa
-VMK-
Noh, mielipiteitä on yhtä monta ku on äijääki. Oma mielipide on se että ATF kuuluu sinne mihin sen nimikin jo sanoo. Kerran ihan kokeilumielessä laitoin omaan vecun laatikkooni ATF:ää ja siihen loppu synkronoinnin ihanuus ja lähtihän ne ravat sieltä laatikosta ja vihaseen. SHC 75w90 sisälle ja ei mitään ongelmia. No mutta ei tästä tämän enempää...
Astra GTC Turbo
BMW 530 XD
Osku
Taitaa olla tuon ATF:n toimivuus aika yksilöllistä - toisessa autossa/laatikossa toimii paremmin ja toisessa ei.
Ja tosiaan vaihdelaatikon äänistäkin kuulee jo paljon...
