DLS 6,5" kaijarit oviin
wellu_
Onkos toi iso homma,tai ei se varmasti, kun sais vaan homman alulle.Mites noi sais asiallisesti asennettua alkuperästen tilalle etuoviin..? Ilmeisesti tarvitaan jonkinäkönen asennus"kaulus" ja ovipahveista tarvii leikellä pois?
djtonzah
Edellisistä viesteistä päätellen sulla on A Vectra.. ?
Tässä jonkunlainen ohje:
http://www.kotikone.fi/djtonzah/vectra/ ... index.html
Itellä tosiaan DLS B6:nen, mutta jos sulla on paljon järeämpi sarja niin asennus saattaa olla hieman vaikeampi. Ite en leikelly ovipahveista mitään, mutta korotuskaulukset hommasin. Nekin voi väsätä ite vaikka mistä.
Corsa OPC -09
wellu_
sarka
VecculiOoppeli
djtonzah
Niin vielä lisäys että ite hommasin siis tämmöset korotuskaulukset:
http://www.autostudio.fi/?page=tuotteet&tuote=1942
(ei kyllä ollut blaupunktin tekeleet eikä mukana tullu ruuveja tai tiivistenauhaa)
Mutta tosiaan vaikka vanhoista kaiuttimista tai jostain puusta saa ihan pätevät korokkeet.
Ja jokainen tietenkin tekee tyylillään, mutta toivottavasti noista ohjeista on edes hieman apua..
Corsa OPC -09
wellu_
Appura
wellu_
Prayer
Kyllä se sinne uppoo kun katot vaan että ne soittimen johdot menee oikeeseen suuntaan eikä jää minnekkään väliin / panttaa sitä sitä soitinta..wellu_ kirjoitti:Onko jollain tietoo millee a veccuun sais pioneerin soittimen kunnolla kiinni,ku tuntuu,ettei mee millään pohjaan asti..? jää joku sentin ulos ja ei oo kunnolla kiinni,eli irtoo ihan nyppäämällä
Näin ainakin itellä Calibrassa.. Sain kanssa taistella aikani että se uppos kokonaan koloonsa.. Etuna hommaan on pienet kädet..
Opel Astra 1.6 iS
Opel Calibra 4x4 Turbo
Opel Omega MV6 R.I.P.
Ford Escort XR3i Cabriolet
djtonzah
Itellä oli sama homma, ei mennyt sitte millään vaikka kuinka väkivaltaa käyttäen yritin sitä tunkea sinne. No lämmönsäätöpaneelia purkaessa ajattelin että laitan soittimenkin kunnolla. Siellä oli joku täysin turha muovikehys jonka otin irti ja nyt on soitin kunnolla kiinni eikä roiku ulkona.wellu_ kirjoitti:Onko jollain tietoo millee a veccuun sais pioneerin soittimen kunnolla kiinni,ku tuntuu,ettei mee millään pohjaan asti..? jää joku sentin ulos ja ei oo kunnolla kiinni,eli irtoo ihan nyppäämällä
Panasonicin ja Caliberin soittimet menivät kyllä kunnolla, mutta ainakaan mulla Pioneerin soitin ei mahdu siihen muovikehykseen.
Corsa OPC -09
ile:_
