Joo elikkä pitäs kohta rueta laittaan 2000 helmoja a-vectraan ja aattelin kysästä että miten muut on laittanu ne kiinni, ois kummiski hyvä että ne sais irti aina kohtuudella niin vois välillä aina putsata sieltä sisältä ne ettei rupee helmat kukkimaan liian aikasin.
Mukana niissä tuli alkuperäiset kiinnikkeet, mutta saakoniitä kiinnikkeitä sikalla tarpeeksi hyvin kiinni että ne pitää ne helmat mukana monttusemmallakin tiellä, ja saako niitä niin tarkasti paikalleen ettei helma irvistele mistään kohti?
2000 helmoista
ile:_
-jupe-
Meska
Ite liimasin kans vanhaan "2000" mutta jälkiviisaana voisin sanoa että vaikka se on työläs niin tee ne "nupit" auton kylkeen ja sit laita niinkuin se alkuperäsestikkin pitäis. Kyllä se liimalla (sikaflex) pitää mutta mitäs sit kun ne pitää saada irti??? Itteä vit¤#ti ja paljon kun olin liimannu ne kiinni.
BMW M3 E92 Coupé
ile:_
Meska
Liimaat kiinnikkeet? Siis siinä helmassa on kiinni sellaset valkoset muoviklipsut varmaankin. Ne tulee kiinnittää sellasiin tappeihin mikkä on hitsattu pelliin, vähän niinkuin ruuvinkannat. Pitäis olla kuvia prkle. Sitä en tiedä miten pysyy jos ne kiinnikkeet liimaat ja että miten aattelit saada ne kiinnikkeet helmoihin jos ne on liimattuna auton kylkeen?!?!
BMW M3 E92 Coupé
ile:_
No ainaki mitä tuosa tutkein niin ku ne valkoset kiinnikkeet on auton kylessä kiinni, niin sitte sun pitää laittaa helma jotain 5cm liian eteen painaa autonkylkeen ja vetää taakse niin se menee niihin kiinnikkeisiin ja sitte laittaa se takapalanen pitämään se helma paikallaan.
Ainaki ite luulisin sen olevan niin ku mulla on muovipussisa ne kaikki valkoset klipsut.
Meska
Just, ööh tota noin...
Voit olla ihan oikeessa. My bad. Itellä oli vaan helmoissa kiinni jokunen klipsu niin oletin että toimii vähän erilailla. Mutta siis, sekä helmoissa että pellissä pitää olla joku klipsu? Ymmärsin silloin ite että pellissä vaan se "tappi" mihin se muovi tulee kiinni niistä helmoista. Minkähänlainen systeemi sit on niissä ovipaloissa? Nojuu joka tapauksessa sanoisin että orggis on paras. Ei niitä autoja oo tarkotus liimailla
BMW M3 E92 Coupé
