Sutii_82 kirjoitti:Noh, mielipiteitä on yhtä monta ku on äijääki. Oma mielipide on se että ATF kuuluu sinne mihin sen nimikin jo sanoo. Kerran ihan kokeilumielessä laitoin omaan vecun laatikkooni ATF:ää ja siihen loppu synkronoinnin ihanuus ja lähtihän ne ravat sieltä laatikosta ja vihaseen. SHC 75w90 sisälle ja ei mitään ongelmia. No mutta ei tästä tämän enempää...
Joo..taidampa ottaa varman päälle ja laittaa sinne mitä kuuluukin laittaa..
Itellä oli Mobilin SHC 75w-90 öljyt n150tkm laatikossa, toimi
todella hyvin, kovimmillakin pakkasilla. Nyt vaihdoin kokeen vuoksi Valvolinen synteettisen 75w-90 öljyt. Aika iso ero tuntuu olevan,
pakkasilla laatikko on todella jäykkä. Ois pitänyt sittenkin laittaa mobilit.
Miksi ihmeessä ihmiset laittaa väärää öljyä vaihteistoon? pistäkää saman tien sitä atf-öljyä myös moottoriin niin lähtee heti kiertämään pakkasillaki ko käynnistää.
Öljymerkeissäkin on toki eroja viskositeettien suhteen mutta kyllä laadukkaalla synteettisellä 75w90 API-GL 4 öljyllä ei pitäisi tulla ongelmia pakkasen suhteen. Näyttäisi vähän siltä että vaihteistoissakin on yksilöeroja, toinen tykkää toisesta öjystä ja toinen toisesta. Mutta jos kyseiseen laatikkoon ei suositella ATF öljyä niin turha sitä on sinne laittaa. Se voi koitua synkronointirenkaiden kohtaloksi ajan mittaan.
Eipä ole kokemusta vielä Valvolinesta mutta oma F16 laatikko oli liian jäykkä kovilla pakkasilla kun sisällä oli 80w öljyt. Synteettinen 75w90 on ohuempaa ku tuo 80w.
minun autoissa on lähes poikkeuksetta aina ollut atf öljyt vaihteistossa kesät talvet. viimeisen 15 vuoden ajan.
d-kadetilla tuli ajettua yli puolimiljoonaa 11 vuodessa ilman synkro vikoja laatikko toimii vielä tänäänkin ilman mitään ongelmia.
että ihan mutu tuntumalla tässä ei sentään mennä.
Yksilöitä on, kuten sanoin jo aiemmin. Oma F16 laatikkoni ei toiminut ATF:llä. Kantaani en vaihda, näin se vaan on. On kyllä laatikoita mihin suositellaan ihan korjauskirjassakin laittaa ATF:ää esim MB, BMW jne. joten tokihan sitä sinne pitää sitten laittaa. Huh huh alkaa jo aiheki ottaa päähän...
