etuvetoseen lukon hitsaamista
Pitäs tuohon voiman pesään hitsata lukko, ettei jäis aina viivalle viimeisenä. hitsaus tulis tehhä 1,2s corsan laatikkoon. Mitä pitää purkaa ja mitä hitsata?ja tämähän laitos ei tule tieliikenne käyttöön joten tieliikkenne laista ei tartte välittää.
PS: miks 1,2:lla kilpaa siks, että tehot ei miejjän luokassa meinaa mitään, siviili talvirengas ei pidä yhtään paremmin 2,0 kuin 1,2 alla
kumimuumi
Ei se enää vauhdissa niin jäykkä ole ohjastaa, ainakaan 96-suopin isolla ratilla
Esim. ei ne etuvetoisten jokkisautojen kuskitkaan ei ole mitään "riku-kirejä"
Auton työntämisestä vaan tulee melkoista tuskaa jos yhtään pyöriä kääntää. Ja pitävällä pinnalla ratti tempoo aikas reippaasti. Eli ei haittaa mitään jäällä siviililisuilla.
kiitti vinkeistä. idea hitsilukosta lähti kun kaverin audia päsin kokeilemaan jossa on lukko, meni kuin juna minne vaan käski, itekkin aluksi epäilin lukon toimivuutta mutta pyörät vaan aina eteen päin tai mutkan suuntaan niin hyvin menee, tosin epäilyttää miten tuo 1,2 jaksaa molempia pyöriä pyörittää yhtäaikaa.
Niin myö ajetaan vintergross sarjaa tampatulla rallicross radalla jokkis säännöillä seuran sisäisenä kilpailuna ja hauskaa on, ainakin mulla kun oon "kädetön" sekä sorsa reilusti alitehoinen muihin nähden, eikä sorsalla kannata lähteä volvoja ym painavia lotjia kiilaamaan.
Ota se Perän öljypohja auki niin pääset hitsaa kunnolla. Sitä pakkaa kun pyörittelee niin hoksaa kyl ne pikku rattaat jotka pitää vetää kiinni. Kannattaa olla vetarit ainaki vähän paikoillaa ettei tule ongelmia, kuhan et niitä hitsaa kiinni. Ja muista vetää puikolla, kestää se micilläkin mut on riski et se karkasee rattaan, ni halkee ajossa koko paska.
