PIONEER DEH-P6800MP
Veikka
PIONEER DEH-P6800MP
http://www.autostudio.fi/?page=tuotteet&tuote=2332
Onko Tuo millainen mankka,meinasin käydä ostamassa huomenna. Kellään kokemuksia hyviä ja huonoja. En aijo panostaa enempää rahaa mankkaan koska on muutama rajoittava tekijä esim. eukko ja raha, ja autostudiolta en osta tuota koska saan kyseisen mankan halvemmalla muualta
woof
tilasin itse viime perjantaina tuolta:
http://www.caraudio24.de/autoradios/mp3 ... /index.htm
Ei ole vielä tullu mutta näytti siltä että porukalle oli noin viikossa tullu tilaukset. 25e tais olla postikulut.
Lallevihtinen
woof
Wezpi
Hyvä soitin.. hyvät säätö mahdollisuudet... itsellä ollut käytössä kyseinen soitin pari viikkoa ja hyvin on pelittänyt... subbari tosin ei ole vielä kiinni kun ei ole ollut aikaa asennella mutta kun iskin tuon kiinni autossa olevat kaiuttimetkin (vakio/6x9) rupes soimaan ihan eri tavalla.. kaverilla myös ollut soittimen edeltävä versio ja hyvin on pelannut.. joten eiköhän tuo nyt ihan hyvä soitin ole.. itse ainakin tykännyt
Veikka
jariz
Jos laitat elementit vastakkain niin et hyödy muutakuin että kotelotilavuuden voi puolittaa. Vai miten vastakkain meinasit?veikka81 kirjoitti:saatan vielä laittaa peräkonttiin 2 subia (jos saan hallitukselta luvan) , niin kumpia kannattais laittaa 12 tuumasia vaiko 10 tuumasia, elementit tulis vastakkain
Veikka
Veikka
no niin, nyt olis Pioneeri paikallaan, huh huh olipa pieni hommata öösätä mankka johtojen kanssa sinne reikäänsä. Noh seuraava kysymys: onkos kellään kokemuksia tälläisestä vahvarista http://www.powerset.fi/autohifi/spldynamics/s-4002.htm olis vaan hinnaltaan aika passeli meikäläisen kukkarolle , ja kait tuolla kahta 12 tuumasta subia sais toimimaan vai saisko ??? eli subit ois mallia http://www.powerset.fi/autohifi/spldyna ... v-12s4.htm
zell
Iteltä löytyy tuo SPL:n 4002. Eipä siitä sen kummempaa sanomista oo, pirun hyvin ainakin potkii yhtä 12-tuumasta(12D2)... Säädöt on ihan messevät myös... Muista sitten se kunnollinen virtapuoli! Itellä oli ensin virtajohto 25mm2 ja maajohto 10mm2. Sitten laitoin maajohdon kans 25mm2:seks, ja en ois kyllä uskonu jos en ois ite kokenu, että auton valot ei vilku enää läheskään yhtä herkästi vähänkin kovempaa soitettaessa, kun tolla 10mm2 johdolla.
Konkkaahan tuo jo melkein vaatis...
Veikka
kävi mulla toi konkka kanssa mielessä, mut nyt on tuo vahvari ja subit ensi sijainen operaatio, ainut vaan on että minkälaisen fiksun kotelon suunnittelis että mahtuis peräkonttiin vielä jotain muutakin tarvittaessa ja sitten että mistä ne hemmetin rca ja virtapiuhat pujottelis kohteisiinsa, noh täytyy zöörziä jos tältä jostakin löytys jotain juttua
jariz
Tai sitten hommaat vaan yhden subbarin ja saat samalla enemmän tehoa. (600w vs. 2x200w). Esim. Peerless r.15 on hyvä ratkaisu. Eihän tuo niin näyttävä ole mutta luulen että on parempi äänenlaadultaan ja säästät samalla rahaa. Ei kannata pelästyä tuota ilmoitettua tehon kestoa koska harvemmin elementti rikkoutuu tehosta vaan liian pienestä vahvistimesta ja sitä kautta säröstä. Ps. Spldynamicsin pro sarja kanssa hyvä mutta on maahantuojalta loppu.veikka81 kirjoitti:no niin, nyt olis Pioneeri paikallaan, huh huh olipa pieni hommata öösätä mankka johtojen kanssa sinne reikäänsä. Noh seuraava kysymys: onkos kellään kokemuksia tälläisestä vahvarista http://www.powerset.fi/autohifi/spldynamics/s-4002.htm olis vaan hinnaltaan aika passeli meikäläisen kukkarolle , ja kait tuolla kahta 12 tuumasta subia sais toimimaan vai saisko ??? eli subit ois mallia http://www.powerset.fi/autohifi/spldyna ... v-12s4.htm
