Opel Calibra - Jarrut, Valojen vilkkuminen
Eagle|
Viesti Kirjoittaja Eagle| »
Morjens!
Ihan tässä tuli mieleen MV6 valaistus vilkkuu topikkia lukiessani, että vilkkuuko muilla Calibran omistajilla valot kun tekee nopean jarrutuksen kovasta vauhdista siis niin, että ABS systeemit käy raksuttelemaan.. Eli ilmeisesti se ABS homma varaa jonkunverran virtaa kun valot vilkahtelevat?! :P Tähän tietty voi olla monta syytä. Yksi niistä se että stereot pauhaavat ja vahvistin syö virtaa. Mutta silti... :D Vituttaa tollanen ku painaa jarrua tarpeeks ku valot vilkkuu ABS raksutuksen tahtiin.. ;P Ehkä pitäis hankkia 1 faradin konkka alpinen 1x700W monovahvistimelle.. :/
En nyt muista tekikö tuo tuota välkkymistä myös jos stereot ovat pois kytkettynä.. mutta voin tarkistaa... silloinhan tässä on kyseessä ilmiselvä vika? :o
Opel Astra K ST 1.4 AT6 Matrix Business -17
Ex. Astra J ST 1.4 -14, Astra G HB 2.2 -01 "Sport", Calibra 2.0 -95 "DTM Edition"
Ex. Volvo V50 1.6 DRIVe -10, V40 T4 -01 + BSR + KW Variante 1
jeppe jääkarhu
Re: Opel Calibra - Jarrut, Valojen vilkkuminen
Eagle| kirjoitti:Morjens!
En oo kyllä omassani huomannut tuollaista (tosin, siinä vaiheessa kun oon joutunut jarrut lyömään pohjaan ei oo ollu aikaa eikä kiinnostusta tarkkailla valoja ;))
Olettaen, että tarkoitat ajovaloja: kun kovemmassa vauhdissa runttaa jarrut pohjaan ja ABSit rutisee niin autohan "tärisee" ----> ajovalot tärisee ---> valokuvio tärisee ja siten vaikuttais vilkkuvan (tämä siis mutua).
Vai vilkkuuko siten, että valo himmenee ja taas kirkastuu?
jiivee666
Viesti Kirjoittaja jiivee666 »
Mulla vilkkuu(siis sillei himmenee/palaa normaaliks), mittarivalot sekä ajovalot abs rynkytyksen tahtiin. Eli onko toi vika vai joku ominaisuus?
Eagle|
jiivee666 kirjoitti:Mulla vilkkuu(siis sillei himmenee/palaa normaaliks), mittarivalot sekä ajovalot abs rynkytyksen tahtiin. Eli onko toi vika vai joku ominaisuus?
Juu no ihan kun olisin huomannut vastaavaa itsekkin.. ;P Ajattelin vain, että onko tuolla jossain joku pieni konkka joka varaa näitä kaikki stn. elektroniikka vempeleitä varten virtaa eli oisko sille mahd. tullut vanhuus.. :D
Ja voi olla et toi vilkkuminen tulee itekkii huomattua vaa silloin ku popit on täpöl.. :S elikkäs silloin ku valot meinaa muutenkii olla vilkkumisen rajamailla.. ;D eli konkal korjautunee sitten juu.. :) emt.
Viesti Kirjoittaja TJT »
Eagle| kirjoitti: Ajattelin vain, että onko tuolla jossain joku pieni konkka joka varaa näitä kaikki stn. elektroniikka vempeleitä varten virtaa eli oisko sille mahd. tullut vanhuus.. :D
On,sitä kutsutaan näin ammattikielellä akuksi ;)
Prayer
Viesti Kirjoittaja Prayer »
TJT kirjoitti:
:lol: :lol: Paha kuitti...
Enpä oo itellä ainakaan huomannut tommosta Calibrassa..
Tosin eipä paljon tuu sitä jarrua paineltua niin että absien tarttis puuttua peliin..
Soon paljon mukavampaa pysyä siinä oikeanpuoleisessa pedaalissa! :roll:
Opel Astra 1.6 iS
Opel Calibra 4x4 Turbo
Opel Omega MV6 R.I.P.
Ford Escort XR3i Cabriolet :oops:
-jupe-
Viesti Kirjoittaja -jupe- »
Sitä valojen himmenemistä ei huomaa helposti jos valot ei muutenkaan ole hirveen kirkkaat. Mutta se on ihan normaalia koska ABS haukkaa niin paljon virtaa hetkellisesti.
Nismo, millo lie taas ajos
Eagle|
-jupe- kirjoitti:Sitä valojen himmenemistä ei huomaa helposti jos valot ei muutenkaan ole hirveen kirkkaat. Mutta se on ihan normaalia koska ABS haukkaa niin paljon virtaa hetkellisesti.
ok. :)
