astra g:n turbotus?
Wi
astra g:n turbotus?
Viesti Kirjoittaja Wi »
ihan vaan märkänä unena mietin mitähän mahtas tulla maksamaan turbotus silleen et auto kestäs ja menis katsastuksesta läpi je jne..
sillä kyllähän autossa pitää olla ainakii 200hv :wink:
onko kukaan tehnyt moista?
J@gr
Viesti Kirjoittaja J@gr »
Kannaa ostaa suoraan turbo koneella oleva astra.
Mutta jos ei halua autoa vaihtaa niin helpoin vaihtoehto voi olla vaihtaa z20let eli opelin 2.0 turbokone nokalle. Tosin se ei ihan helppoa ole ainakaan jos vaihtaan sen ton z22se:n "saabin" 2.2 litraisen koneen tilalle mistä itsellä on kokemusta. Rahaa pitää varata yli 10k€. Toinen vaihtoehto on sit turbottaa nykyinen kone, mutta siitä en sit tiedä muutakuin että ei sekään helppoa ole...
ex. Astra G -01 3d 2.0 turbo
Honda S2000 -03
