Kylmää ilmaa vm. 92 Astran puhaltimesta
viiksimies
Viesti Kirjoittaja viiksimies »
Onko normaalia että pakkasilla keskisuuttimista tuleva ilma on kylmää? Näistä tulee kylmää/haaleaa ilmaa riippumatta puhalluksen säätö nappuloista. Sivu- ja tuulilasisuuttimista tuleva ilma on lämpimämpää. Voiko ajoviima vuotaa jostakin tms?
Anodi
Viesti Kirjoittaja Anodi »
Ihan normaalia on. Vaikka ne suuttimet kääntää kiinni, niin ei ole täysin tiivis ja tulee kylmää ilmaa. Jos haittaa kovasti, niin voipi koettaa tukkia jollain, suuttimet lähtee helposti irti.
JukeN
Viesti Kirjoittaja JukeN »
Normaalia on. Kannattaa tosin ottaa vasen suutin irti ja kokeilla säätää sulkijaläppää. Auttoi hieman itselläni. Huonosti selitetty, mutta selviää kyllä kun ottaa suuttimen irti.
Wesku79
Viesti Kirjoittaja Wesku79 »
Syksyllä pakkasten alkaessa laitan suuttimien taakse palaset superlonia. Keväällä nappasen ne sieltä pois. Homma toimii mainiosti renkaanvaihdon yhteydessä. Pienempi vaiva tuhrata tuohon 5 min/vuosi kuin purkaa koko kojetaulu ja korjata kunnolla (säätötangosta läppää ei kuitenkaan saa vielä tarpeeksi tiiviiksi).
Osku
Viesti Kirjoittaja Osku »
Olen ainakin olettanut että se on ihan normaalia... :roll:
Käytännössä aina talvella saa olla keskisuuttimet kiinni - siis ihan vaan siitä "säätörullasta". Silloin ei ainakaan minulla pahemmin päästä kylmää ilmaa sisätiloihin.
viiksimies
Osku kirjoitti:Olen ainakin olettanut että se on ihan normaalia... :roll:
Minun autossa tuntuu vähän vuotavan vaikka nuo säätörullat olisi kiinni. Pitää testata tuota Weskun superlonipatenttia.
Osku
viiksimies kirjoitti:
Joo, siis kyllä minullakin ihan tuntee että tulee viileetä, mutta ei mitenkään häiritsevän paljon. Eikä se kuitenkaan ole yhtä kylmää kuin ulkoilma. Ja minullahan on lähes aina autossa päällä kunnolla vaatteita, myös pipo, hanskat ja kaulaliinakin. Ei siinä kylmä pääse tulemaan. :lol:
Viesti Kirjoittaja TJT »
Jos on sisäilmankierto,niin se päälle ja alkaa tulemaan keskisuuttimistakin lämmintä.Näin ainakin calibrassa.
Tosin tuulilasi saattaa sitten huurtua,kun ei sille tule puhallusta.
Wesku79
Osku kirjoitti: Joo, siis kyllä minullakin ihan tuntee että tulee viileetä, mutta ei mitenkään häiritsevän paljon. Eikä se kuitenkaan ole yhtä kylmää kuin ulkoilma. Ja minullahan on lähes aina autossa päällä kunnolla vaatteita, myös pipo, hanskat ja kaulaliinakin. Ei siinä kylmä pääse tulemaan. :lol:
Kunnon sissi ei pienistä valita :D Minua tuo kylmä hönkäys kylläkin häiritsi.
A: -25 pakkasilla se vuotava ilma on kylmää
B: Ylläkselle asti ajellessa ei viitsi koko matkaa olla toppavaatteet päällä.
C: Astra on ilman tuota "ominaisuutta" todella miellyttävästi lämpeävä.
SPM
tuuletus
Viesti Kirjoittaja SPM »
Sama vika rahikaisella.. Oon pitäny vaan rullaa kiinni.. Helppo se kai olis tukkia mutta se pitää takasivulaseja auki. Pidetään pipoja päässä..:)
