vectran ilmastointi
nuu6
vectran ilmastointi
B-mallin vectra,ilmastointi pimeni kokonaan?Merkkivalo kyllä killittää.Kylmä aineet on tallella..Mahdollinen sähkövika?Heittelivät opel liikkeestä sellasia hintoja että joutuu ryöstään varmaan pankin.
Onko muilla ollu tällästä ongelmaa ja mikähän mahtoi olla vikana?
1005
djtonzah
Toimiiko kompressori? Se on varmaan järjestelmän yksi kalleimmista osista jos sattuu hajoamaan.
Niin ja eikö se oo niin että näillä pakkasilla sen ei edes kuulu toimia. Aja johonkin lämpimään halliin ja anna olla siellä jonkun aikaa ja kokeile sitten.
Ootko varma että kylmäainetta on tarpeeksi? Sitähän haihtuu ehjästäkin järjestelmästä joka vuosi ja kun sitä on tarpeeksi karannut niin ilmastointi lakkaa toimimasta.
Corsa OPC -09
RpisteL
tupelo
B 2,5 V6
Joo ittellä oli ihan sama eli kyllä toimi se nappi mutta sisäilma ei kyllä kylmentynyt lainkaan. Kannattaa ensimmäiseksi tarkastaa pyöriikö kompura kun laittaa ilmastoinnin päälle. Jos ei pyöri niin kannattaa kokeilla tuleeko kompuralle virtaa. Jos ei tule niin tietenkin kannattaa sulakkeet tarkastaa. Minulla ilmastoinnista oli mennyt yksi järjestelmän paineantureista ja siitä seurauksena kompura ei saanut virtaa. Vian korjaamiseen meni Jyväskyläläiseltä Wakpalilta hyvin vähän aikaa ja jos oikein muistan remontti maksoi 85 euroa töineen kaikkineen. Opelilla kävin asiasta kyselemässä niin hinta-arvio oli muutamia satoja euroja. Eli kannattaa tuossa asiassa kyllä kääntyä asiantuntijoiden puoleen. Wakpalin pojilla ainakin oli ammattitaito kohdallaan ja töissä ei todellakaan mennyt kauan.
jheinonen
Pitäisikö manuaali-ilmastoinnin tuottama ilma olla B-Vectrassa todella kylmän tuntuista? Opel liikkeenkään huollon jälkeen ei voinut olla varma toiminnasta.
Jostain häviää painetta jatkuvasti; putket on vaihdettu Metro-Autossa, sisäkenno on uusittu viime keväänä, väriaineella on haettu vuotoja... Sähköt on tarkastettu. Vuototesti ei edes näytä pikkuvuotoja, vaan ainoastaan isot reiät.
Mitäs seuraavaksi?
Saako jostain sisäkennon ja putkiston väliin paineventtiilejä edullisesti?
Mitäs seuraavaksi?
Itselläni on kulunut Vectrasta ilmastoinnin kompuran tiivisteet loppuun, ja kylmäaineet vuotavat sieltä ulos. (Autolla ajettu tosin jo yli 300tkm)
Eivät löytäneet vuotokohtaa merkkiliikkeessäkään, vaikka autoa tutkittiin ja korjattiin 250€ edestä.
Laitoin itse kotikonstein painetta järjestelmään, ja saippuavesipullon kanssa kävin koko ilmastointilinjan läpi, etsien vuotokohtaa, ja parin tunnin etsimisen jälkeen vuotokohta löytyikin.
Uusi kompressori maksaa merkkiliikkeessä 1050€, ja vaihtokompura 430€. Ruotsista löysin takuukorjatun 130tkm ajetun kompressorin hintaan 220€, joka pitäisi kevään kuluessa käydä hakemassa pois.
Jacce
On hyllykamaa. Näyttäis kone tarjoavan 2 eri mallia joten jos laitat tarkempaa tietoa autostasi niin tiedetään kumpi käy. Hinnat ovat 42,- ja 59,-jheinonen kirjoitti:Saako jostain sisäkennon ja putkiston väliin paineventtiilejä edullisesti?
ECU ja TCU Stage 1-3 ohjelmoinnit vespasta valtamerilaivaan.
040-7049099 J.Aspinen
ex-Corsa E 1.0T -17 Innovation B10XFL
ex-Astra G 2.0 Sport -00 X20XEV
ex-Astra G Coupe 2.0 Turbo -02 Z20LET
ex-Omega A 4.0 24V -91 C40SE
jheinonen
