Ulkolämpötila ei näy näytöstä.
Tamu
Eli auto on Vectra 1,6 -99 ja ongelma on se, että auton "monitoiminäyttö" ei kerro ulkolämpötilaa vaan näyttää pelkkää viivaa, eli mikä vois mahdollisesti olla vikana???
Opel Vectra B 1,6 GL -99
http://opel.desteem.org/thumbnails.php?album=280
Tamu
Kiitos vastauksesta ja osaisko joku vielä kertoo paljo tollanen anturi maksaa ja millanen on vaihtaa???
Altti450
Oisko tommonen?Tamu kirjoitti:Kiitos vastauksesta ja osaisko joku vielä kertoo paljo tollanen anturi maksaa ja millanen on vaihtaa???
Vectra-B ULKOilman anturi. . . . . . . . . . . . . . . . . 37-3591 12.50 ???
Motonetistä.
Astrassa on ainakin helppo vaihtaa. Astrassa suoraan maskin takana. Konepelti auki niin pääsee heti käsiks.
Johtaja
Tuo siis Motonetissä.
Helppo vaihtaa, anturiin menee vain yksi liitin.
Anturi ei ole muistaakseni puskurissa kiinni kuin ihan vaan painamalla. Täyttä varmuutta ei kuitenkaan ole, mutta kiinnitys oli kaikenkaikkiaan hyvin yksinkertainen.
Maskin irroituksen jälkeen tuon anturin pitäisikin olla jo hyvin näkyvissä.
EDIT: Olin hidas.
EDIT: Olin hidas.
Tamu
