calibra 2.0i 16v kone???
jylppy8
Viesti Kirjoittaja jylppy8 »
jep eli koneen mallimerkintää en muista mutta 16v calibrasta kysyisin, että onko alkuperäisenä koneessa lexmaulin imusarja ja pellipakosarja???
onko 8v ja 16v koneissa sama lohko?
havericky
Viesti Kirjoittaja havericky »
C20XE lienee tarkoittamasi moottorikoodi.
Lexmaulin imusarjaa siinä ei ole alkuperäisenä eikä myöskään saman valmistajan peltipakosarjaa.
Tosin, peltipakosarja siinä moottorissa on vakiona mutta se "peltisarja" on ihan GM valmiste.
2.0i 8v OHC (20NE,SEH,yms) lohkot ovat C20XE sarjan lohkojen kanssa rakenteellisesti hyvin paljon samat. Jotain pieniä eroja voi olla kuten pulttien kierteiden reijät lohkossa yms. (sisuskalut eivät ole luonnollisesti samat)
jylppy8
vastaus
asia selvä, kiitos vastuksesta. ajattelin vaan kun tuli eilen ostettua calibra kyseilsellä koneella, eikä ole 16v:stä aiempaa kokemusta. lexmaulin imusarja siinä on ja olisko sitten alkup. pellisarja. vapaavirtaus suodatinkin on mutta ei auto silti älyttömän tehokkaalta vaikuta. kuitenkin perus 8v calibraani ja vectraa huomattavasti ripeämpi.
Make M
Viesti Kirjoittaja Make M »
No tuo lexmaulin imusarja ja vapauvirtaus suodatin eivät kyllä vaikuta yksistään tehoihin niin että sitä edes huomaisi penkissä. Sitten jos ostat siihen jyrkemmät nokat, säädettävät nokkapyörät ym. bensanpaineen säätimet, niin ne yhdessä nostavat tehoja enemmän ja saat tuon imusarjan edut käyttöön.
jylppy8
vastaus
joo ajattelinkin että yläpäälle pitää tehdä jotai jos meinaa tehoja saada.
heittäkää jotain arvausta(!!) mitä maksoin -92 16v calibrasta, tosiaan vapari ja imusarja konehuoneessa, sony blackface soitin, 2x erillissarja, vahvari ja 10" subi, 14" ja 16" alut, rieger korisarja, lexus takavalot ym ym hilavitkuttimia..!
Make M
Hinta riippuu paljon koneen ja korin kunnosta... paljon on ajettu? Onko kaaret jo ruosteessa? + 4000€?
jylppy8
ajettu..
ajettu 280tkm, takalokareissa perus ooppelin pintaruosteet.. alle arvauksesi..
Chicken
Viesti Kirjoittaja Chicken »
Itselläni on -90 16v calibra, aj. 134tkm, ilmastointi, ruosteeton ja kaikin puolin kukkuva peli, vuoden sisään vaihdettu: iskarit ja jouset, vapaastivirtaava rosterinen kat + putkisto, lexmaul imusarja, vapaavirtaus suodin, sytkäpiuhat, lastu ym. Tarjosin koslaa vaihdossa Rellun 172 hv Clio Sporttiin. Hyvitystä luvattiin 3000€, joten eipä tarvinu relluun siirtyä. Joten eiköhän ne nokat mee seuraavaksi vaihton... :)
Make M
Chicken kirjoitti:Itselläni on -90 16v calibra, aj. 134tkm, ilmastointi, ruosteeton ja kaikin puolin kukkuva peli, vuoden sisään vaihdettu: iskarit ja jouset, vapaastivirtaava rosterinen kat + putkisto, lexmaul imusarja, vapaavirtaus suodin, sytkäpiuhat, lastu ym. Tarjosin koslaa vaihdossa Rellun 172 hv Clio Sporttiin. Hyvitystä luvattiin 3000€, joten eipä tarvinu relluun siirtyä. Joten eiköhän ne nokat mee seuraavaksi vaihton... :)
Parempi ku et siirtynytkään. On nimittäin kaikin pulin huonompi ku tuo calibra. Itse pääsin rellusta eroon kun vaihdoin sen calibraan.
Vaihdossahan näistä ei saa mitään, mutta suoralla kaupalla eri asia.
jariz
Viesti Kirjoittaja jariz »
Jo pelkillä nokkien ajoituksella saa aika paljon tehoa/ vääntöä.
Chicken
jeps, jotain tarttis tehdä. Nokat, nokkapyörät tai kansi (tai kesämmällä kaikki kerralla), sillä 171hp ja 209Nm lukemat alkuperäsellä putkella ei tyydyttänyt syksyllä. Jonkin verran puhdittomalta tuntuu, mutta tavoitteena seuraavaan säätöön/penkitykseen 15-20hp lisää...
Make M
Chicken kirjoitti:jeps, jotain tarttis tehdä. Nokat, nokkapyörät tai kansi (tai kesämmällä kaikki kerralla), sillä 171hp ja 209Nm lukemat alkuperäsellä putkella ei tyydyttänyt syksyllä. Jonkin verran puhdittomalta tuntuu, mutta tavoitteena seuraavaan säätöön/penkitykseen 15-20hp lisää...
Itse totesin että paras tapa saada calibrasta tehoja irti on ostaa orkkis turbo malli. Vaparin virittäminen on jotenkin perseestä, kun totuin parissa edellisessä autossa kovempiin tehoihin. Jos sain turbollisessa tehoja +20-30Hp ylöspäin jollain parin kympin sijoituksella, niin näihin vapareihin saa laittaa muutaman tonnin ja silti vääntö ei ole lähelläkään sitä tasoa.
jylppy8
jariz kirjoitti:Jo pelkillä nokkien ajoituksella saa aika paljon tehoa/ vääntöä.
mitenkäs toi homma tapahtuu, siis onko paha homma ite tehdä..
makkis82
Viesti Kirjoittaja makkis82 »
säädettävät nokkapyörät ja säädöt penkissä ja sit nokkapyöriin merkintä katsastusajoituksesta ja ajoajoituksesta, mut ei toikaan halvaks tuu, tosin varmasti edullisin hinta=teho suhde mitä tähän moottoriin saa. itelki ollu mielessä 8)
Astra f varmari - yxkasi ja automaatti
