Mittariston neulojen poisto...
Wezpi
Viesti Kirjoittaja Wezpi »
Otsikon mukaisen operaation suorittamisesta... millä tavalla helpointa suorittaa meinasin että taitaa olla aika tarkkaa hommaa että ei nuo neulat ainakaan poikki menisi... ei olis yhtään kivaa.. :oops:
Lallevihtinen
Viesti Kirjoittaja Lallevihtinen »
Haarukka on kova sana, juuresta kampeet irti. Joskun ne on pirun tiukassa että meinaa usko loppua kesken mutta kyllä ne kumminkin ehjänä lähtee. :D
Astra J OPC
J.a.n.i
Viesti Kirjoittaja J.a.n.i »
Tai toinen vaihtoehto on käyttää kahta teelusikkaa. Niillä saa aika tasaisesti väännettyä.
Wezpi
Kiitoksia vihjeistä... katsotaan josko tuon mittariston tässä vkoloppuna ottais ja purkaisi... katotaan sitte että milleen lähtee ja joutuuko paljonkin käyttää sitä väkivaltaa.. :lol:
Wezpi
Niin ja tuosta haarukasta olen ennekin kuullut juttua että se olis aika kova sana tuossa hommassa... mutta itse en ole kyseistä hommaa toteuttanut mutta eiköhän se tuosta... tulen tänne sitten kirjottamaan ärräpäitä kun joku menee vituillee... :lol:
1st Opel
Viesti Kirjoittaja 1st Opel »
Nyt ei menny tajuntaa :roll: Mitäs neuloja ootte poistanu..niitäkö stoppareita jotka viisarin pysäyttää vai? Kertokaa tietämättömälle..
J@gr
Viesti Kirjoittaja J@gr »
1st Opel kirjoitti:
Siis just niitä viisareita jotka osoittaa nopeuden, kierrosluvun jne...
ex. Astra G -01 3d 2.0 turbo
Honda S2000 -03
1st Opel
juu juu eli joku käyttää viisarista nimeä neula. eli varmaankii taustoja vaihtelemassa
ipa
Viesti Kirjoittaja ipa »
1st Opel kirjoitti:eli varmaankii taustoja vaihtelemassa
jep tai säätää mittarivirhettä pienemmäksi.
Wezpi
Taustoja vaihtelemassa tosiaan.. Ku alkaa ottaa ärsyttävästi silmään se nopeusmittarin "hilseily" Ja "neuloilla" tarkoitin tosiaan niitä viisareita.. :lol:
Neo
Viesti Kirjoittaja Neo »
itellä tuli ongelma tein ilmeisesti väärin tai jotain en huomioinnut kun otin a vectran nopeus mittarin neulaa irti ni sain irti sen ei ongelmaa mutta takasin kun laitoin ni neula oli löysä ku *piiip* onkos kellää tähän ehdotusta miten kyseinen vika saadaa normaaliksi ???
Lallevihtinen
Neo kirjoitti:itellä tuli ongelma tein ilmeisesti väärin tai jotain en huomioinnut kun otin a vectran nopeus mittarin neulaa irti ni sain irti sen ei ongelmaa mutta takasin kun laitoin ni neula oli löysä ku *piiip* onkos kellää tähän ehdotusta miten kyseinen vika saadaa normaaliksi ???
Joko se ei oo tarpeeks syvässä tai sit se on jotenki hajonnu, pikaliima vois auttaa mutta sit on mentävä kerrasta oikeeseen kohtaan.
Neo
mielestäni neula on täysin kunnossa mutta se jousi joka on sielä ni se pääs löystymään tai pääs vapaaks tai jotain että siksi se on sellanen löysä ku lehmän häntä
juhape
Viesti Kirjoittaja juhape »
Neo kirjoitti:mielestäni neula on täysin kunnossa mutta se jousi joka on sielä ni se pääs löystymään tai pääs vapaaks tai jotain että siksi se on sellanen löysä ku lehmän häntä
Se jousi kuuluukin olla ihan löysällä silloin ken viisari on irti.
Viisari laitetaan paikoilleen siellä stopparin takana. Taulussa on yleensä joku kohdistusmerkki tätä varten ja sitten kun viisari on painettu kiinni niin se nostetaan sen stopparin etupuolelle.
Corsa 1.6 GSi -95
MB E420T V8 -96
EX: Omega -99 2.5 TD A/C Aut. STW
Neo
toimiiko tämä kyseinen juttu myös mittaristoo mikä on vaijerilla ku otin pois ni se neula pyöri ympyrää muutaman kerran vai kiristyykö sitten sen kun sen iskee kii vai miten se toimii onko kellää hajuu ???
