Kyllä omega on ihan pätevä kiesi kun etsit vaan huolella hyväkuntoisen yksilön...itse olen kanssa katsellut tuota B2 omegaa eli mallit 2000 eteenpäin ja kone pitäs olla se 2.6V6. Tuo 2.5TD on ollut ihan ok auto, bemarin koneella, mutta kun ei oikeen tuu kilsoja niin paljon et kannattais vetää diisselillä.
Sama Omega. Tossa vähän lyhyempi linkki: http://www.nettiauto.com/viewVehicle.php?id_car=548555 Huoltokirja oli mutta taisi olla vielä edellisellä omistajalla????? En tiedä vaikuttaako mitään mutta ensimmäinen jakopää remppa on tehty Omegaan vasta 90000km kohdalla. Eikös vaihtoväli ole 60000km? Nettiautosta ei kyllä tuohon hintaan löydy noilla kilometreillä ja tuossa kunnossa olevaa omegaa ja oli vielä suomiauto.
talvella ainakin ovet tuppaa jäätymään niin että eivät mene kiinni kun vasta sitten kun auto on lämmennyt! kokemuksella 2 kappaletta vuoden -97 farmari omegaa!
Tohon ovien jäätymiseen..kannattais varmaan sulattaa/kuivattaa ja öljytä ne vivustot jos tuollasta ongelmaa..itsella toiminu kyllä ku ...ku Omegan ovet
Eli tod hyvin. eikä muutakaan ongelmaa talvella.
juu se on muutettu jossain vaiheessa 90tkm -> 60tkm ku totesivat hihnojen menneen hajalle! Tietääkseni kaikissa ooppelin koneissa jossa on hihna niin se on tuo sama 60tkm!?
omppua oisit ostamas vai? Itselläni on 2.5 farkku ja suoraan sanottuna oli aika paska, kun ostin sen. mutta rahalla saa ja hevosella pääsee. helvetin hyvä auto kunhan pitää kunnossa. edellisen huollon teetin tos paikallisella ja makso 900e. auto on faijal täl hetkel ja se ois myynnis, jos kiinnostaa. tsekkaa nettiautosta rxi-584. oot varmaan jo nähnykkin. Mut siin on kunnossa oleva auto ja siitä oon 100% varma.
PeSa: En ole ostamassa autoa...enää. Huomasin vaan kun huvikseni ilmoituksia selasin. Tilasin Passattiin vähän lisää hilppeitä ja tuli vähän muutakin ostettavaa....
