Kadetista ei ole omakohtaisia kokemuksia mutta veikkaisinpa että sisältä pitää se peilien taustalevy hitaasti kammeta pois vaikka ruuvarilla. Sen alta luultavasti paljastuu erinäinen määrä ruuveja (3-4 kpl) ja ne irroittamalla peili tipahtaa. Kannattaa muistaa viimeistä ruuvia irroitettaessa ottaa peilistä kiinni että pysyy ehjänä.
Selveniskö tämä?
You can fool all the people some of the time, and some of the people all the time,
but you cannot fool all the people all the time.
-Abraham Lincoln
Joo kyllä ymmärsin.Eiku sillä meinasin vaan ku ekassa autossa(86c polo) oli ulkoa säädettävät peilit niin ei ole kokemusta näistä sisältä säädettävistä tahtoo vaa mennä ne nipsuttimet niistä pelikolmioista rikki ku ruuvarilla alkaa
Kannattaa sillä ruuvarilla kammeta hitaasti ja kevyesti joka kulmasta . Eikä missään tapauksessa niin että vain yhdestä kulmasta, niin että se levy irtoaa tasaisesti. Muuten ne kiinnitystapit on entiset. Kyllä ne helposti lähtee kun vaan muistaa ottaa rauhassa.
-Abraham Lincoln
Hmm mites kun on tuo säätönumiska siinä sisällä niin pääseekö se peilikolmio siitä irti vai pitäskö sen säätöväkkäränki irottaa jotenki??entä mites niissä uusissa peileissä on tämä säätöhommeli eli kai se tuo vanha säätökahva jotenki niihin systemoidaan?
Öö elikkä sormilla painellaan peilinreunasta vai?? vuittu sanokaapa vielä miten saan tuon peilin irti ku pitäis saada se säätökoukku vidduu mut se kampee vastaan.
Kaddu87 kirjoitti:Vastakkee ny ettei tarvi alakaa väkivalloin huomena repimään
Kyllä sen jossain asennossa pitäis lähtee, ite kans joskus tappelin saman hommelin kans... Kääntelet sitä vipua eri asentoihin "you know" Ja sit alat pyöritteleen peiliä, kyllä se joskus mahtuu tulee ulos.
Apinat, ne tappavat kaikki oudot yksilöt. Ja jos se soveltuu apinoihin, soveltuu se varmasti myös ihmisiin!!!
- A.H 20.04.1889-30.04.1945 - www.maxboom.fi
Kaddu87 kirjoitti:Öö elikkä sormilla painellaan peilinreunasta vai?? vuittu sanokaapa vielä miten saan tuon peilin irti ku pitäis saada se säätökoukku vidduu mut se kampee vastaan.
Eli miten sen saa irti??
Ei se sieltä lähe. lähtee se musta kuori siitä säätökoukusta pois ja sit mahtuu tuleen siitä reijästä ulos.. simple life
djsacce kirjoitti:
Niinkös se olikin... Ou dear
