Sedan E-Kadetin takapuskurin takaisinlaitto
Verronen
Viesti Kirjoittaja Verronen »
Eli onkos tuohon joku vippaskonsti. En tiedä onko munamallissa helpompi mutta porrasperäsessä ainakin ottaa ne puskurin päädyt niin vittumaisesti kiinni ettei meinaa niihin uriin saada väännettyä mitenkään. Pois se lähti väkivallalla.
Astra 1.8 -98, ex. Corsa B 1.4i -95, Omega B MV6 -95, Vectra B 2.5V6 -96, Kadett 1.3 -89 x2
Kaitzu
Re: Sedan E-Kadetin takapuskurin takaisinlaitto
Viesti Kirjoittaja Kaitzu »
Verronen kirjoitti:Eli onkos tuohon joku vippaskonsti. En tiedä onko munamallissa helpompi mutta porrasperäsessä ainakin ottaa ne puskurin päädyt niin vittumaisesti kiinni ettei meinaa niihin uriin saada väännettyä mitenkään. Pois se lähti väkivallalla.
Irrota ne kiinnikkeet sieltä sivulta ja laittele niitä sitten paikalleen kun olet takaosasta laittanut puskurin kiinni...
Omasta mielestä munamalliin meni helpommin puskin paikalleen, en ainakaan itse törmänny siinä ks. ongelmaan munamallin aikana....
[*] www.alustasarja.fi [*]
[*] www.fabix.fi [*][/b]
Verronen
Hmm...kuuluisko ne ollakkin irrotettavat ne sivuklipsut vai repiä vaan irti ja patentoia takas. Ja tarkoititko auton kylestä vai puskurista. Ei tässä sinänsä vielä kiire kun pitää ensin hitsaillakin, mutta hyvä tietää jo etukäteen.
Tissi Paroni
Viesti Kirjoittaja Tissi Paroni »
Verronen kirjoitti:Hmm...kuuluisko ne ollakkin irrotettavat ne sivuklipsut vai repiä vaan irti ja patentoia takas. Ja tarkoititko auton kylestä vai puskurista. Ei tässä sinänsä vielä kiire kun pitää ensin hitsaillakin, mutta hyvä tietää jo etukäteen.
Minä en ainakaan koskaan saanu munamalliin puskureita takasin, ilman et oisin ottanu ne korissa kinni olevat ohjurit irti!!! Mulla oli lokarin sisäpuolelta ruuveilla kii...
Ruuvit irti, ohjurit pois ja puskuriin uriin ohjurit kiinni. Antaa olla silleen ja sit vaan kohdistaa ruuvit paikalleen kun laittaa puskurin kii.
Apinat, ne tappavat kaikki oudot yksilöt. Ja jos se soveltuu apinoihin, soveltuu se varmasti myös ihmisiin!!!
- A.H 20.04.1889-30.04.1945 -
www.maxboom.fi
Verronen
No täytyypä huomenissa katsoa tarkemmin
E: Eihän sitä aamuun jaksanut. Otin renkaan ja sisälokarin irti niin ruuvithan sieltä löyty. Pitäs kattoa aina tarkemmin :oops: . Kiitokset avusta -(z)- :wink:
Tissi Paroni
Verronen kirjoitti:No täytyypä huomenissa katsoa tarkemmin
No Problemo :D
www.maxboom.fi
