vectra -90 1.6i pätkii ja teki stopin
uppista vanhalle viestiketjulle:
vaihdoin sen sytytyksen ohjaimen ja sain auton käymään, tosin h..vetin epätasaisesti ja savutti niin että ihan hävetti ajaa taajamassa ja uskalsi istua vaan toisella kankun puolikkaalla kun koneen käynti oli niin epävarmaa..ei jaksanut käydä tyhjäkäyntiä kunnolla
virranjakajan sisällä oli kellertävää töhnää, kai se oli siitä induktioanturista
pakkasessa en alkanut johtoja tarkistelemaan, se on vielä edessä, ja tuo
induktioanturin vaihto
ja taitaa mennä virranjakajan kansi ja pyörijä uusiksi kun eivät niin hintavia ole, tulppien ja puolan johdot aika uusia
mutta..kelasin lähemmäs kymmenen viestiketjua samasta aiheesta mutta en päässyt ymmärrykseen missä vika, tai sitte kaikki nuo tarttee käydä läpi, piuhoja myöten
sellanen vielä että kierroslukumittari tuli aivan hulluksi, se varoitteli parina päivänä hypähdellen omia aikojaan ja sitte tuli se stop
jos nyt joku on selvittänyt vian niin laittaisi tänne, tuntuu olevan
c16nz-koneille yleinen (siis 1.6i ykspisteruisku)
Katoppa ensimmäisenä antaako vikakoodia. Ohjeita siihen löytyy searchilla..
Vectra B2 2.0DTI -00
searc auttoi sen verran, ettei puolan tai sytytyksenohjaimen pitäisi antaa mitään koodia
no, saattaa olla että laitoin liikaa sitä lämpötöhnää uuden ohjaimen vaihdon yhteydessä, se sytytyksenohjain meni viimeksi vaihtoon viime toukokuussa että pelitti se vajaan vuoden
vectra on ny muutaman kilometrin päässä stopissa ja huomenna ehtisi lukea koodeja jotta näkisi mitä muuta vikaa löytys
tuo kirrroslukumittarin hulluksi tuleminen ja keltainen töhnä vihjaisi induktioanturiin. varsinkin jos se sytytyksen ohjausyksikkö on juuri vaihdettu. tietysti voihan siinäkin olla valmistusvirhe.
kannattaa tarkastaa onko jakajan läpiviennin kohdalla piuhoissa eristeet ehjät.
virranjakajan läpiviennin johdoissa oli murtumia, ne kun vaihtoi ja samalla sen induktioanturin niin ooppeli käy taas
tyhjäkäynti muuttui, samoin startatessa lähtee paremmin käyntiin ja vetää pikkukierroksilla paremmin
tämä vika korjaantui näillä toimilla jos tästä nyt olisi apua jollekin muulle
jolla vastaavia oireita
tulihan todettua että
on sähkömiehen luontainen valinta
kiekkamittarin neula jäi kylläkin klo 8 asentoon jumiin, mitenköhän mittarin läpinäkyvän muovin irrottaisi ja saisi neulaa siirtämällä sen oikealle kohdalle
vai jäiköhän joku juttu hajalle koska se kiekkamittari ei suostu palautumaan oikeille kohdilleen
Osku
pitää ottaa pois.
akseli lähtee helposti kun ottaa sen putkisokan irti ja muistaa merkitä missä asennossa ne osat kuuluu olla. sitten vaan vetää akselin pois.
tuo kuva on muuten kai corsasta? erilaisia osia pyörijä, keskipakoennakon vivut ja jouset ja alipaine kello.
samalla pääset sitä tiivistettä rassaamaan.
