Olisko kellään mitään vinkkiä mistä johtuu:
Kylmänä puhallin toimii hienosti, kaikissa neljässä asennossa. Ajaa auton lämpimäksi, sen jälkeen "tunti" sammuksissa ja uudestaan päälle niin flektit ei toimi. Siinä sitte hetken ku ajelee ikkunat huurussa niin yhtäkkiä lähtee puhallin toimimaan. Ei haise palanut käry ainakaan.
Astra G sport 98, puhallin lakkaa toimimasta..
faasti
vellu.laakso
sama homma
Juu mulla on kanssa -98 sport astra ja puhallin ei aina lähde toimimaan kun auton käynnistää, mutta sitte kun kolauttaa oven kiinni niin jo taas alkaa puhaltamaan. Kesken ajon se ei kyllä oo ikinä (vielä) lakannu puhaltamasta. Taitaa siis olla jonkinlainen merkkivika!
paukku125
ite tuossa pari viikkoa sitten vaihdoin omasta astrasta sen ku lopetti toimimasta koko puhallin tai no 4 se puhalti mutta kuka jaksaa kuunella sitä melua.
Kokeilkaa kun teillä ei toimi tuo puhallin niin toimiiko se 4 nopeudella jos toimii vastus menny jos ei kosketus häiriö.
Helppo vaihtaa ja melko halpa osa 30 ekee.
julma juha
