Minkälainen seosmittari?
Manta i240
Viesti Kirjoittaja Manta i240 »
En tiedä tuliko oikealle alueelle, mutta mitä seosmittaria suosittelette noista vähänkin halvemmista?
Tässä on pari vaihtoehtoa mitä itse olen miettinyt:
FMI: http://www.fmi.vtoy.fi/hinnasto/fmi_hinta.html
Harinen Hestec: http://www.saunalahti.fi/hestec2/muut/seosmittari.htm
Autometer: http://www.doc-power.com/index.php?page ... s&group=60
AutoGauge: http://www.mpm-performance.com/mittarit.htm
Onko kenelläkään näistä kokemuksia tai suosituksia?
Jarno
Viesti Kirjoittaja Jarno »
Kapeakaista- ja laajakaistalambdamittarin ero on sama kuin öljynpainevalon ja -mittarin.
Itsellä ollut käytössä viimekesästä asti Innovate Motorsportin laajakaistalambdamittari. Suosittelen.
Suomesta löytyy ainakin VPV:ltä ja Sporttiautosta.
Realsanta
mulla oli mantassa FMI 1.1 vai oliko se 1.2 kumminkin semmoinen pieni sillä mä ainakin pärjäsin on se vieläkin tallessa odottamassa monzaan menoa
masa_158
Viesti Kirjoittaja masa_158 »
Jarno kirjoitti:Kapeakaista- ja laajakaistalambdamittarin ero on sama kuin öljynpainevalon ja -mittarin.
Ja jos budjetti ei kestä noita laajakaista lambdoja suosittelen tuota VPVn tavallista lambdaa. Myöhemminhän voi laittaa kiinni LC-1 laajakaistan(250€) ilman tuota näyttöä ja ottaa siitä 0-1v ulostulon jonka syöttää tohon VPVn näyttöön.
ROKKARI2004
Viesti Kirjoittaja ROKKARI2004 »
mites toi halpa vaihtoehto. Onko jollain kokemusta, itsellä on tuollainen tallissa pitäs vaan asentaa. Maksoi mulle baut 10e
kliks
/\/\Powered by Biodiesel/\/\
Make M
Viesti Kirjoittaja Make M »
ROKKARI2004 kirjoitti:mites toi halpa vaihtoehto. Onko jollain kokemusta, itsellä on tuollainen tallissa pitäs vaan asentaa. Maksoi mulle baut 10e
kliks
Noitahan oli jossain myytävänä rakennussarjana?? kun vaan muistaisin missä... voisin itsekkin juotella tollaisen. Piirilevyn vääntäminen kotona vaan ei oikein kiinnosta.
PJR
Viesti Kirjoittaja PJR »
sp-elektroniikalta ainakin saa tod. halppis rakennussarjaa:
http://www.spelektroniikka.fi/sekakytkis.htm#gas
osat levyineen oli alle 8e
e:Muistaakseni :)
ja tämä lm..piirin ei pitäs kuormittaa lamdaa lähes ollenkaan elikkä vois
kytkeä orkkis moottorin ohjauksen rinnalle samaan anturiin.
