Asconassa ongelmia!
ghost
Viesti Kirjoittaja ghost »
Missäköhän vois olla vika, kun auto käy välillä kuin traktori eikä meinaa pysyä käynnissä? Moottori ei silloin kierrä yhtään. Välillä auto toimii kuin unelma. Sytkät katottu strobolla ja on kohillaan. Voiko huohotinsysteemi olla tosissaan niin huono, että vetää jäihin pakkasilla? Kone on 1.6. vm.-87.
Mawerick
Viesti Kirjoittaja Mawerick »
Samanlaisessa -87 1.6 Ascossa veti aamulla kaasari jäähän kesken työmatkan.
Eipä siinä muu auttanut kuin odottaa tien poskessa (eli liikenneympyrässä) viitisen minuuttia, ja taas lähti käymään.
Jäänestoa tankkiin, tuntui auttavan.
temule
Viesti Kirjoittaja temule »
Jäihin vetää, mutta luultavasti kaasari. Tarkasta, että imuilman esilämmitin on pelissä mukana eli siis kone vetää pakkasella imuilmansa pakosarjan päällä olevan esilämmittimen läpi eikä suoraan ulkoilmasta. Tämä on toteutettu ilmanputsrissa olevalla alipaine kellolla ja sillä tahtoo olla tapana jumittua ja joskus tuo kalvo puhkeaa (selviää alipaine testilä)
havericky
Viesti Kirjoittaja havericky »
Ei siinä ilmanputsarissa mitään alipaine kelloa ole. Ihan tavallinen lämpöön reagoiva jousi joka kiristyy kun on kylmää (ohjaa imuilman pakosarjan päältä) ja löystyy kun on lämmin (ohjaa imuilman maskin luota)
temule
Olikos sitte vanhemmissa erilailla, kun muistelen sellaisen olleen mulla 1.6 -82 ascossa. Tosin siitä on kyllä jo useampi vuosi aikaa...
havericky
Vanhemmissahan juu oli semmonen pyöreän muotoinen kello siinä imuputken päällä. Uudemmissa korvattu jousisydeemillä.
ghost
Vika oli huohotinsysteemissä. Letku irti putsarista ja pullo tilalle niin johan alkoi toimia....
