C20XE virittäminen
Nikson
Viesti Kirjoittaja Nikson »
Joo, kyllä kiinnostais tietää.. Mutta siitä nokan ajoituksesta kiinnostaa se että jos ostaa säädettävät nokkapyörät kaupasta, niin onko niissä asteikko valmiina esim +-10 astetta? ja paljonko on optimaalinen ajoitus vakioon verrattuna? Imu/Pako?
Ps. En ole säätäny ikinä nokan ajoituksia..
Vectra A GT C20XE -94
TURBOGSI
Viesti Kirjoittaja TURBOGSI »
Nikson kirjoitti:Joo, kyllä kiinnostais tietää.. Mutta siitä nokan ajoituksesta kiinnostaa se että jos ostaa säädettävät nokkapyörät kaupasta, niin onko niissä asteikko valmiina esim +-10 astetta? ja paljonko on optimaalinen ajoitus vakioon verrattuna? Imu/Pako?
On niissä millimetriasteikko. Ainaki TB:n pyörissä. Perstuntumalla voi koittaa miten vaikuttaa mut dynossa se kannattais optimaalisesti säädättää. Oliko jossain karkee vinkki, että imunokkaa aikasemmalle ja pakoa myöhäsemmälle niin saadaan enemmän teho, toisinpäin vääntöä. Mut kaikki riippuu koneessa. Korjatkoon joku jos oon metsässä.
Bmw 535 Turbo
Saintiel
Viesti Kirjoittaja Saintiel »
Mites noita oooppelin 20xe vakionokkapyäriä säädetään?
Ja mitkä ihmeet on T-I powercapit/kupit?
ata
Viesti Kirjoittaja ata »
Saintiel kirjoitti:Mites noita oooppelin 20xe vakionokkapyäriä säädetään?
Eihän niitä vakionokkapyöriä voikaan säätää, siksi niitä säädettäviä nokkapyöriä tehdään ja myydään...
Powercapiksi kutsutaan yleensä alumiinivaluista osaa, joka korvaa muovisen imukotelon jossa lukee päällä SFI-teksti, ja on paremmin virtaava. Niitä on myytävänä valmiita (Irmscher ym.) mutta jos sellaisen tekee itse, niin sitten se on Tee-Itse-powercappi.
Saintiel
onkos tohon jotain mittoja tohon T-I powercappiin?
Ja paljos ne säädettävät nokkapyärät maksais?
Saintiel
saisiko jotain kuvia tosiaan tohon T-i powercappiin. voisin koulussa semmotteen teettää.
JJ
Viesti Kirjoittaja JJ »
Saintiel kirjoitti:saisiko jotain kuvia tosiaan tohon T-i powercappiin. voisin koulussa semmotteen teettää.
teet laipan vastaamaan kaasuläppäkoteloon ja siitä mutkaputki ilmamassamittarille. ei siinä ihmeempiä mittoja tarvi.
-Janne
ex Corsa E OPC PP 2018
-WW-
Viesti Kirjoittaja -WW- »
Keme kirjoitti:Yks pitkätukka puhu, että sen c20xe oli naukassu ~170hv dynossa. Siis vakiokoneesta imunokan uudelleen ajotuksella ja TI-powerikupilla. Sitte se vielä täräytti dunopaperin nenän etee.
Ensimmäiset 16V GSi kadetit naukasevat tämän 170-180hv vakiona.. :o
- Rusko Motorsport -
Aztaroth
Viesti Kirjoittaja Aztaroth »
Saintiel kirjoitti:Ja paljos ne säädettävät nokkapyärät maksais?
Teetätä vanhoista esim. tommis billetillä, maksoin jonkun 100-150 euroa, ei paha verrattun moneen muuhun lafkaan mistä uutena kyselin. Ellei tee jotain avokoppa-hifistely-messu-autoa niin sit pitää hommaa hienot ja näyttävät kiekot kaupasta hienoilla logoilla.
Opel Astra GSI 2.0 -93
reiskaar
Viesti Kirjoittaja reiskaar »
onko muilla ollut jämäkät nuo kelluvat männäntapit c20xe:n männissä. Ei putoa paikastaan sokan irrotettua vaikka hieman voimalla avitinkin (kevyesti). Tarttee ilmeisesti tehdä "peti" vaikkapa puusta jotta on mäntäystävällinen ja puristaa vaan voimalla irti. :oops:
Sitten toinen juttu eli millä on järkevin suojata lasikuulapuhalluksen ajaksi ylä ja alalenkit.
Lehtonen
Viesti Kirjoittaja Lehtonen »
Mainostetaan nyt täälläkin...
Olisi myynnissä Eaglen vahvat H-profiilikanget mitkä saa sovitettua helpolla mm. 20XE-koneeseen.
http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... hp?t=94129
_Rontti_
Viesti Kirjoittaja _Rontti_ »
nonii poijjaat :lol:
tuli hommattua 2000 vecculi,nii miten sitä lähtis viritteleen? abaut 180-200 kaakkia pitäs repiä tuosta.
pistäkääs jotain settiä,millä tuon mahdollisesti sais.
myydään farmari omega automaatti mv6 vm.2001
vectra B 2.0 16v vm.97
bmw 325i vm 98
Saintiel
Täälä on aiemmin puhuttu että Ti- powercap ja imunokkaa 5astetta aikasemalle sais noin ~170hp kiskastua.
Itte en tie todeks.
Turbotus on yks;E
Ville
OCF Sprinttikunkku 2010
Viesti Kirjoittaja Ville »
_Rontti_ kirjoitti:nonii poijjaat :lol:
Ottaa sen hiirikäden kouraan ja menee kattomaan tämän topikin ensimmäisessä viestissä löytyvää linkkiä :roll:
Kadett C 16V -76
Manta B turbo -76
Omega B turbo -96
hopeahuoli
Viesti Kirjoittaja hopeahuoli »
onko kukaan mitannu että paljos on imu venttiili auki sillo ku ton 5astetta aikaistaa. siis tietty sillo ku imu tahti alkamassa ja mäntä ylä kuolo kohdassa.
sit onko noissa vakio nokissa noi rampit molempiin suuntiin samanlaiset.. ihan vaan mielenkiinnosta kyselen..
ja paljonko ois optimi avautumiset vakio nokille jotta sais ton 170hv?
tossa ite säädelly noit nokkia ja testaillu eri variaatioita, mut ku ei oo tietty dynoo niin pers tuntumalta joutuu säätelee.
aiemmin oli vekkulin oma 2000:sen poksi paikoillaan ja se ei oikeen välillä tykänny noista säädöistä. eikä oikeen kunnon vetojakaan tuntunut olevan. nyt sit paikoillaan 89vm kadetin poksi ja lambda ohjaus poistettu maadoittamalla nasta 20. imu nokka ajoitettu siten että 1.25mm auki yläkuolo kohdassa imun alkaessa ja nyt tuntuis kukkuvan tosi hyvin.
niin joo ja tuo power kuuppa on kans imu sarjan jatkeena.
täytyis vielä vaihtaa testiks toi cossun kansi testiksi koska se tuntui vetävän omegassa vieläkin paremmin vaikka nokat vakio asetuksilla ja sähköt oli muutenkin sekaisin.. esim toi nokan hall anturi oli ollu sökönä.. mut ku ei ollu vika valoo niin ei siitäkään tietty..
niin sit täsä omegassa jossa toi kadetin tekniikka oli paikoillaan niin siinä ei ollu sitä koodaus pistoketta paikoillaa ollenkaan ja toimi ihan ok. vekkulista jos plugi on irti niin ei lähe käymään ollenkaan!? normaalia?
eniten vaikutti tuo poksin vaihto. kokeilin aiemmin myös tolla vekkulin poksilla tuota maadoitusta, mut ei siinä tuntunut niin suurta eroa tehoissa..
