B Omega C30SE steinmetz
ooopel
timok
- OCF Luisukunkku 2012
aivan samaa mieltä, lisäksi se ajamisen helppousJiiPee kirjoitti:Kyllä se tomaattikin on sporttinen http://www.opelclubfinland.fi/jauto/hak ... iaring.avi
JiiPee
takaisin talliin............
epäilys luistamisesta= laatikosta poistunut öljy? koko pohja öljyssä.
ilmeisestikkin näissä laatikoissa ar25/35 toimii samalla lailla nuo pakat kun isoissa jenkkilaatikoissa että ykkösen pakkaan tulee öljyn paine "ulkoapäin" ja muille "sisälätäpäin"? öljyn vähyys vois vaikuttaa luistamisessa juurikin isommilla vaihteilla?
täytyy vaan nyt löytää vuotopaikka.
samalla tehdään johtosarjasta vähän järkevämpi.
mä taidan olla pöhlö
päälikkö
timok
jokunen kilometri ajeltiin välillä sillä pitävällä ykkösellä 70km/h tai luistavalla d:llä, elikkäs ei pitkästi.....päälikkö kirjoitti:kerkeskö muuten luistaa pitkään aattelin vaan ku itellä meni yks laatikko pilalle tolleen ku luisti![]()
ajamisen helppous no niin noh![]()
päälikkö
timok
onkelmat jatkuu.....
olisko kellään vinkkejöä mistä lähteä etsimään vikaa kun laatikko heittää vapaalle heti kolmoselle vaihdon jälkeen?? siihen asti toimii ihan hyvin....
ja nyt sit saa tarjota r28 laatikkoa, kytkintä ja b omegan polkimia+vaihdekeppiä prkl
Juzzi
- OCF Luisukunkku 2009
Kume
- OCF Member 2022
Mulla itellä tekee silleen et 1 ja 2 vaihtuu ihan normaalisti mut kun kolmoselle pitäis vaihtaa niin tiputtaa vaihteen pois päältä. Sportin kun painaa päälle tulee vaihde takaisin kakkoselle ja kolmonen menee päälle sillai jysähtämällä (tällöin kierrokset noin 2000-3000) Kylmänä ei tee tota mut lämpimäksi kun ajaa niin alkaa tekemään. Tekeekö sulla samanlailla?timok kirjoitti:onkelmat jatkuu.....
Opel Insignia GrandSport -18
Opel Astra K 1.6T -18
Ford Transit Custom -16
Kadett E Modena flash -88
timok
menee "vapaalle" myös sportillaKume kirjoitti:Mulla itellä tekee silleen et 1 ja 2 vaihtuu ihan normaalisti mut kun kolmoselle pitäis vaihtaa niin tiputtaa vaihteen pois päältä. Sportin kun painaa päälle tulee vaihde takaisin kakkoselle ja kolmonen menee päälle sillai jysähtämällä (tällöin kierrokset noin 2000-3000) Kylmänä ei tee tota mut lämpimäksi kun ajaa niin alkaa tekemään. Tekeekö sulla samanlailla?timok kirjoitti:onkelmat jatkuu.....
antaakos sulla minkälaiset vika koodit??
mulla näytti seuraavaa
12 eli testin alku
39 No Engine RPM Signal (tämä ei ole vika)
41 Gear Error Hydraulic Fault (Yleensä mekaaninen vika)
82 ???????
ja lisäksi ennen nollausta eka luku kerralla
28 Solenoid 2-3 (Voltage High)
Kume
- OCF Member 2022
En oo viel kerinny lukemaan mut huomenna vois yrittää...timok kirjoitti:menee "vapaalle" myös sportillaKume kirjoitti:Mulla itellä tekee silleen et 1 ja 2 vaihtuu ihan normaalisti mut kun kolmoselle pitäis vaihtaa niin tiputtaa vaihteen pois päältä. Sportin kun painaa päälle tulee vaihde takaisin kakkoselle ja kolmonen menee päälle sillai jysähtämällä (tällöin kierrokset noin 2000-3000) Kylmänä ei tee tota mut lämpimäksi kun ajaa niin alkaa tekemään. Tekeekö sulla samanlailla?timok kirjoitti:onkelmat jatkuu.....
12 eli testin alku
82 ???????
salamanteri
timok
joo paskanmarjat............. työnnetään taas tallista ulos
M Haverinen korjas takuuseen sen rikkinäisen ekan laatikon, onnistunut korjaus kun nyt siinä ei ole enää mitään vaihteita.....
taas tehty vitusti ylimääräistä työtä...............
toinen rikkinäinen laatikko tuli sieltä kokkolan suunnalta
taitaa saada ajaa ens kesäkin tuolla ->
se ainakin toimii ja eikä saa ajamalla rikki
