mitä joutuu vaihamaan 1.6l tekniikan tieltä kun kaddu on 1.3
nikkari_83
Viesti Kirjoittaja nikkari_83 »
mitkä kaikki osat menee vaihtoon jos tuon 16sv tekniikan kiepsautan nokalle ja mikä mahtaa olla prosenttien osuus(noin)?
kun tarkoitus olis vaihtaa 2.0i 8v tekniikka josain vaiheessa niin meneekö prosentit sillon jo yli 35% vai jopa 50% ?
kannattaako tota 1.6:sta pistää edes väliaikaiseksi vaihtoehdoksi kun siitähän tulee prosentteja...??!?!
niin ja e-kadetti,1.3s tällä hetkellä nokalla.
exät alkaen 2009 : a omega 2.0i -90 , ascona c -86 1.8i , corsa a 1.4l -87 , gsi kadett -88 , F-astra 1.6i -92 , e kadett 1.4i -90 , sedan. F Astra 2.0 16v -97 , F-astra 1.6l i 8v -95.F-Astra 1.6,16-v,96-.vectra b -97,2.0i 16v.Astra 1.6,16v,-96.
viljami
Viesti Kirjoittaja viljami »
Linkki
Tuosta PDF dokjumentistä sivu 2 saat selville kaikki prosentit.
Muuten... Tuo dokumentti pitää tulostaa ja täyttää kun menet muutoskatsastamaan auton.
Inssi tulostaa kyllä sen itsekkin, mutta nopeuttaa katsastusta...
Insignia B -19 1.6t
Vectra C -04 1.8
Vectra B -98 2.5
Kadett E -89 1.6
Vectra A -94 1.8
Kingis_
Viesti Kirjoittaja Kingis_ »
Taitaapi mennä etujarrut uusiksi ja ei vissiin paljon muuta ellen ihan väärässä ole. Eikös se ole niin että jos nyt vaihdat koneen ja myöhemmin uusiksi niin siitä uudesta vaihdosta ei enää tule %
Veccura A
Viesti Kirjoittaja Veccura A »
Kingis_ kirjoitti:Taitaapi mennä etujarrut uusiksi ja ei vissiin paljon muuta ellen ihan väärässä ole. Eikös se ole niin että jos nyt vaihdat koneen ja myöhemmin uusiksi niin siitä uudesta vaihdosta ei enää tule %
Juu, kertaalleen vaihdetusta osasta, josta on laskettu prosentit, ei tule enää uusia prossia.
Jos meinaa vaihtaa jossain vaiheessa vielä 2-litraiseksi, niin etujarrut kannattaa ottaa suoraan siitä mallista.. Ei näin ollen tarvitse vaihtaa kahteen kertaan :wink:
** BMW 130i ** Ski-Doo MXZ X-RS 850 **
Viesti Kirjoittaja TJT »
1.6 vaihdettaessa etujarrut,kone,laatikko.
2.0 8v vaihdettaessa em, lisäksi etutolpat,vetarit ainakin ja saattaa vakaajatangotkin mennä uusiksi.
1.3-2.0 8v takajarrut samat(200x45mm).
Nämä muutaman kaljan jälkeen hatarasta ulkomuistista ;)
Kingis_
Mikäs laatikko muuten on näissä 1.3 ja 1.6 kadeteissa vakiona? f10 ja f13?
Luu
Viesti Kirjoittaja Luu »
Kingis_ kirjoitti:Mikäs laatikko muutn on näissä 1.3 ja 1.6 kadeteissa yleensä? f10 ja f13?
1,3:ssa F10 ja 1,6:ssa F13
