sopiiko 17" b-vectraan???
jaa243
Viesti Kirjoittaja jaa243 »
eli sopiikohan 7,5" leveät 17" ET 42 vanteet pyörimään vectraani?
renkaat 235/45
-(z)- -(z)- -(z)- -(z)- -(z)- -(z)- -(z)- -(z)- -(z)-
Vectra vm. 2006 2,2 direct business line
R.Lehtinen
Viesti Kirjoittaja R.Lehtinen »
ainakin samankokoset vanteet mahtuu, mullakin on..mutta kumi on minulla 215/45ZR17..että kaippa ne menee..saattaa vaan " hiuka" hakee urissa :roll:
Audi A4 TDi S-Line
KTM SX 250 -08
jaa243
hmmm. kuinkahan kapeet renkaat saa 7,5" vanteelle?
JS34
Viesti Kirjoittaja JS34 »
Tjaa-a...
Voi olla että ei raapimatta pyöri...
...ja toisaalta toi rengaskin on vähän yli kokonen kehämitaltaan ja halkaisialtaan.
Itse laittaisin 225/45-17 mielummin jo vanteenkin takia.
...225 ois lähin oikee koko.
ET:n puolesta ei mitään ongelmaa jos laitat 225:sen vanteelle.
7½" leveelle vanteelle kapein rengas on 205/45-sarjalaisena ja levein 235/45-sarjalaisena.
235/45-17:lle suositellaan käytettävän 8" leveetä vannetta
Vakio:
205/55-16, kehämitta 1928mm ja halkaisia 636mm
Korvaava 17"
215/45-17, kehämitta 1909mm ja halkaisia 630mm
225/45-17, kehämitta 1934mm ja halkaisia 638mm
235/45-17, kehämitta 1964mm ja halkaisia 642mm
jaa243
kiitoksia erittäin tyhjentävästä vastauksesta!
jaa243
Et olikin hiukan pienempi eli se on tuo 39
eli sopiikohan 7,5" leveät 17" ET 39 vanteet pyörimään vectraani?
renkaat 235/45
Vectra b -96 cdx 2,5 v6 24v
JS34
Pitäs mennä...
...ellei ota toi liian suuri rengas takana kaaren etureunaan kiinni, mut tuskin ottaa.
Speitan
Viesti Kirjoittaja Speitan »
Kokeilemallahan se selviää.
_juzzi_
Viesti Kirjoittaja _juzzi_ »
pystyykö tota et:tä mittaamaan jotenki? olen ostamassa vanteita joihin ei ole merkattu et:tä... merkiltään ovat DTM Ecxecutive.
Opel Vectra B -96 2.0 16V CD sport
Matsp
Viesti Kirjoittaja Matsp »
Itselläni on 7,5 leveät 17" vanteet renkaina 225/45 et 43 ja eikä ota mistään kiini...semmoset ainakin mahtuu jos joku sattuu ihmettelemään... Tosin ajan toistaiseksi ihan nolla madalluksellakin... :D
_juzzi_
onko sulla takarenkaat kuinka syvällä? eli onko selvesti kaaren sisällä?
Matsp
Toinen Kuva
Siinä pari kuvaa ET43 vanteilla. Tai ainakin ne on joskus täällä foorumilla myyty sellaisina... mutta satavarma en ole. :)
Jos ET oikein niin siinä ainakin jotain suuntaa antavaa materiaalia.
Jos väliä niin vanteet merkkiä Antera.
En tiedä madalluksen kanssa mitä tekee... Kuvissa kyllä kauhean näköistä kun melkeen limboa pystyisi tanssimaan auton alta...Eli kannattaa katsoa että pari milliä saa autoa alas parhaimman tuloksen saavuttamiseksi
Niin ja noissa kuvissahan renkaat 225, eli vähän poiketaan kyllä aiheen perustajan kysymistä 235/et39, toivottavasti kuitenkin edes jotain apua jollekin... :)
