Miten lähtee ratti irti Opel Astra F:stä ??? (Tosi ongelma)
Skelektor
Viesti Kirjoittaja Skelektor »
Juu oon tuossa yrittänyt kaikki voimani käyttää ratin irroitukseen, että se on tahtonut melkein katketa keskeltä kahtia :), mutta turhaan :( Oon myös yrittänyt jonkin moisilla ulosvetäjilläkin irroittaa sitä, mut ku ei taho oikeanlaista ulosvetäjää löytyä tähän tarkoitukseen :( Eli olisi jollakin hyviä vinkkejä ratin irroitukseen?? Olen ajatellut et olisiko joku tai tehtaalla laittanut ratin kiinni jollakin hemmetin liimalla jota voisi yrittää kuumailmapuhaltimella lämmittää jne.. Tai onko jollakin vinkkejä et minkälainen ulosvedin ratin irroitukseen soveltuu?? Vai osaisikohan nuo Opel liikkeessä irroittaa ton ratin ja maksaisin sen irroituksesta sit vähintään 20€ :( Ei hyvä :(
Kiitän etukäteen vinkeistä :)
B-Na
Viesti Kirjoittaja B-Na »
yleensä on auttanut, kun tekee sen kahdestaan siten, että toinen jynkyttää sitä rattia ja toinen naputtelloo siihen ohjausakselin päähän vasaralla. Huom. mutteri kannattaa jättää siihen akselin päähän kiinni, tai saattaa sattua kun/jos se ratti sieltä irtoaa. onnistuu se kyllä yksinkin.
Markus
Viesti Kirjoittaja Markus »
Itse olen lopettanut kokonaan tuon ratin irrottamisyritykset paikalla ollessaan. Akselin päähän hakkaamalla saa helposti jengan menemään pilalle, vaikka olisikin se mutteri siinä paikallaan. Lisäksi tuo irti lähteminen on muutenkin välillä todella työn takana.
Itse olen ottanut ratin ohjausakseleineen päivineen irti. Sitten kun ratti ja akseli ovat ulkona autosta, on ratti helppo tukea kunnolla jotakin vasten (esim. mattoteline) ja tämän jälkeen ratti kyllä irtoaa suht helposti akselista kun lyö akselin päähän.
Hieman enemmänhän tuossa ohjausakselin irroittamisessa on työtä, mutta säästää hermoja ja pysyvät osatkin ehjempinä.
Jarnok
Re: Miten lähtee ratti irti Opel Astra F:stä ??? (Tosi ongel
Viesti Kirjoittaja Jarnok »
Skelektor kirjoitti:Juu oon tuossa yrittänyt kaikki voimani käyttää ratin irroitukseen, että se on tahtonut melkein katketa keskeltä kahtia :), mutta turhaan :( Oon myös yrittänyt jonkin moisilla ulosvetäjilläkin irroittaa sitä, mut ku ei taho oikeanlaista ulosvetäjää löytyä tähän tarkoitukseen :( Eli olisi jollakin hyviä vinkkejä ratin irroitukseen?? Olen ajatellut et olisiko joku tai tehtaalla laittanut ratin kiinni jollakin hemmetin liimalla jota voisi yrittää kuumailmapuhaltimella lämmittää jne.. Tai onko jollakin vinkkejä et minkälainen ulosvedin ratin irroitukseen soveltuu?? Vai osaisikohan nuo Opel liikkeessä irroittaa ton ratin ja maksaisin sen irroituksesta sit vähintään 20€ :( Ei hyvä :(
Searchilla olisi löytynyt juttua tuosta mutta kerrotaan nyt lyhyesti. kuumailmapuhallin käteen ja lämmittelemään.. mahdollisimman vähän tottakai sitä rattiakseli.. laita penkki silleen että voit jaloilla kiilata rattia itseesi päin. sitten vain lämmittelet ja jaloilla painat niin pitäisi kolahtaa ratti mutteria vasten. nuo hakkaussysteemit vievät vaan hermoja eikä ainakaan omegasta lähtenyt ratti vaikka kuinka hakkasi :D
Kaitzu
Viesti Kirjoittaja Kaitzu »
Yhtenä konstina voi käyttää myös CRC:tä jolla ainakin itseltä yhen ratin saanut kohtuu kivutta irti.
Eli mutteri pois ja suihkimaan parina päivänä niin eiköhän se sieltä irtoa...
[*] www.alustasarja.fi [*]
[*] www.fabix.fi [*][/b]
Jarnok
Kaitzu kirjoitti:Yhtenä konstina voi käyttää myös CRC:tä jolla ainakin itseltä yhen ratin saanut kohtuu kivutta irti.
Juu CRC:tä peliin jossei kuumailmapuhaltimella lähde.. luultavasti kuitenkin lähtee. eikös se ratti jotain alumiiniseosta ole -> laajenee huomattavasti nopeammin kuin rattiakseli..
Skelektor
Kiitoksia oikein hyvistä vinkeistä :) Täytyy yrittää tos näitä keinoja....
Kingis_
Viesti Kirjoittaja Kingis_ »
Jahas, mitenkäs jos ei millään näistä konsteista irtoa? Pari päivää nyt repinyt, hakannut, lämmittänyt jne tuota rattia ja irtoa ei millään. Minkälainen homma tuon koko akselin irrotus on? Alkaa mennä hermot tuon kanssa :evil: -(z)- :evil:
R.Lehtinen
Viesti Kirjoittaja R.Lehtinen »
Lähtee aivan takuuvarmasti irti, kun istut kuskin penkille, molemmilla käsillä ratin ylä osasta kiinni, painat rattia polvilla hiukan ylöspäin ( aika lujaa) ja kiskaset voimalla siittä ylhäältä, missä kädet ovatkin jo..kyllä lähtee! Ei tarvi vasaroita eikä muitakaan työkaulja 8)
Audi A4 TDi S-Line
KTM SX 250 -08
Kingis_
No kun tuon olen tehnyt jo noin 100 kertaa :-? Mitä nyt olen kadetista ja asconasta rattia ottanut niin on lähtenyt suht kivuttomasti mutta tämän kanssa pari päivää tapellut ja alkaa usko loppua. Tosiaan on lämmitetty, hakattua, vedetty, kiroiltu välillä, hakattu taas jne. ja ei hievahdakkaan. Mutta pitää vielä mennä nykimään jos lähtis tai toivoa että lentäny itekseen paikaltaan.
E: Ja taas kävin hetken nykimässä sitä, tiukassa on. Minkäs laista ulosvetäjää vois kokeilla kun vissiin semmoisellakin jotkut noita irrottaa. Parilla ulosvetäjällä jo koitin mutta niitä ei saa oikeen kiinni tuohon mitenkään.
Appura
Viesti Kirjoittaja Appura »
Ite oon saanu aina ratin irti lämmitämällä ja sitte vasaraa siihe mutteriin..
Joskus saa mätkiä todella kovaa
Projektina on kolaroitu Vectra A GT vm94 (C20XE)
Kingis_
Pitää varmaan vaihtaa vasara lekaan ja antaa yks oikein napakka isku niin lie irtoaa mutta hajoaa puoli autoa samalla :cry:
jalu78
Viesti Kirjoittaja jalu78 »
ei kai se oo totta että se ei irtoa...on niitä ollu tiukassa mutta aina se on irti lähteny... eikös siinä ohjausakselin päässä ole semmonen pieni kuoppa? siihen tampilla ja lekalla napakoita iskuja samalla toinen lenkuttaa rattia, repiminen on turhaa...
Kingis_
Tehty jo noin :) Oli se mutteri siinä huulilla ja semmonen tappi siihen ja sitä taottiin+ratin nykiminen, ei auta. Mulla on vaihde päällä ja käkkäri myös ja rattia nykiessä tuntuu että auto vaan melkeen liikkuu mutta ratti ei :) Kadetista kun kerran otin rattia niin löysäsin vaan pultin ja nykäsin niin läks mutta tämä alkaa jo olla aika hankala tapaus. Tuota on ennenkin koitettu ottaa kun rupesin ite purkamaan niin yllärillä mutteri oli vaan huulilla ja oikein taotun näköinen ja kierteet rullalla. Oon siis ajellu ratti "tyhjän päällä" koko ajan ja eihän tuo ole matkan varrellakaan irronnut. Näyttäs että ne boorit on jotenkin paskana mutta kuitenkin ratti on oikein siinä kiinni, tätä hankala selittää mutta kuitenkin.
T.J
Viesti Kirjoittaja T.J »
Itse hakkasin astrassa kanssa,sitte aloin turhautuakkin jo ja ruiskasin crc:tä sinne ja jätin mutterin huulille.
Taisin käydä syömäs ja jatkoin hommia,niin kas ratin akselin jousi oli työntänyt omalla voimalla ratin pihalle.
Ei se vaadi kuin suuren moskan jolla napauttaa,turha siin millään pajavasaralla heilua,ei mee kuin akselista kierteet.
-Turbo Calibra 4*4
-Vectra 2000 4*4
-Astra coupe bertone 2.2
