Vectra b ja hattuhylly sekä subbari hmm...
PatriOotti
Viesti Kirjoittaja PatriOotti »
Eli kun musiikki soi subbareiden avustuksella rupenaa hattuhylly "rämisemää" Kun voimalla painaa sitä alaspäin eipä rämise enää? Samoja ongelmia muilla? Eipä tuolle kait voi tehrä mitää...
Ja toinen räminän kohde on takakontissa oikealla puollella "työkalunurkassa" eli kun ottaa sen luukun pois löytyy tunkkia ymp...niin siellä oleva tuuletusritilä rämisee komeasti ulos asti musiikin mukana. Eli kaipa se on kesällä poistettava ja lyötävä vaikka muovipussi ja siihen muutama reikä. (Eipä se ulospäin näy)
Muiden ongelmia vactran kassa aiheesta?
Vinkkejä ton hattuhyllyn kanssa, uutta en kyllä tee =) (alkuperäinen)
ps. Subbarit turhia kommentit tieretään jo sit etukäteen, joten niitä ei kaivata :smile:
Anssi
VekkuliYxKasi
Viesti Kirjoittaja VekkuliYxKasi »
Miulaki rämisee...... Kylläki se on A vectra.. mutta ko laittaa diskanttia kovemmalle niin ei sitä aina kuule
PatriOotti
nii mut jos diskanttia on jo riittävästi =))
Eli ei ei prkl ei kai tol emitää maha..."Terävillä" rumpubassoilla aina rämisee ja kyllä syö...
Enköhän pysty elämää tonvaivankaa kummiskin =)
Anssi
Henkk@
Viesti Kirjoittaja Henkk@ »
levitelkäähän bitumia tai jotain muuta äänieristettä hattuhyllyn alle ja vähän joka paikkaan, ei resonsoi nii paljon.
Omaan asconaan laitettu kymmeniä litroja tavallista helma/pohjamassaa, eikä lärise
-Ascona Tuning-
Yoco
Viesti Kirjoittaja Yoco »
kunnon kerros bitumia hattuhyllylle lopettaa lähes täydellisesti metelin ainaki a-Wekkulissa ja ite teippasin sen ilmastointi systeemin iha jeesus teipil umpee sisäpuolelt eikä pidä enää meteliä tosin ei varmaa pahemmi hengitäkkää mut pikkuvikoja... ku ei käytä konttia paljoa ni ei sinne hirveesti sit kosteuttakaa mee...
*Juuso
Tuomas
Viesti Kirjoittaja Tuomas »
Ei ne hattuhyllyssä olevat ilmareiät ole tarkoitettu kontin tuuletukseen vaan matkustamon tuuletukseen :smile:
Ilma tulee edestä ja poistuu niistä hattuhyllyn aukoista tavaratilaan, tavaratilasta on sitten venttiili ulkoilmaan.
Alfa 75 3.0 V6 America
Alfa 156 JTS
Vectra B
Yoco
Aivan mutta se mitä minä tarkotin olikin se kontin kyljessä oleva tuuletus venttiili jonka sisällä olevat muovi lärpäkkeet pitää uskomattoman ärsyttävää meteliä ulospäin jos vähänkin enemmän soittaa... hattuhyllyllä oleville reijille ei kannatakkaa tehä mitään ei ne sitä meteliä aiheuta vaan se liikkuva pelti... tai ainakin A-Wekkulissa epäilisin niin...
PatriOotti
Yoco samat vaivat ku b vecussa. eli teippaus autoo löit ihan päälle ni paine ei pääse sinne..hyvä idea kieltämättä empä mie itekkää mitää siellä pidä...
Ja hattuhylly idea loisti kanssa...Mietiskelin itekki et mitä perkhaletta siihe tunkis ja toihan ois aika hyvvä idea... meinasin jo jotai "pehmustetta" tunkasta boxin päälle tai sit hattuhyllyn alle ni vähä pehmentäis... Mutta mutta..
Tuomas
No se tuuletusventtiili on vielä hölmömpää sulkea kun se on juuri se venttiili josta auton ilmanvaihto kulkee. Ilmankierto heikkenee varmasti jos ne tukkii.
Alfa 156 JTS
Vectra B
Yoco
en epäile etteikö se häirittis ilman vaihtoo mut se oli tällänen pikakonsti ja tuntuu se jostai tiivisteist fuskaavan aika paljo... pitäs keksii joku viksu juttu siihe venttiiliin mut se on viel aika pahasti vaihees... ilma ei sais kulkee ku toisee suuntaa tietysti jos poistais ne pikkuläpät ja korvais paril isommal läpäl ni ne ei välttämättä pitäis sellast läpinää... täytyy jatkaa miettimist...
*Juuso
