Vane
Viestit: 34 Liittynyt: 02 Maalis 2006, 20:27
Viesti
Kirjoittaja Vane » 06 Maalis 2006, 17:09
Tervehdys kaikille. Ostin juuri ensimmäisen ooppelini, Omega 2.0i GL -89.
Nyt jäi mietityttämään että onkohan tuossa 20se vai c20ne kone?
Rekisteriotteessa ei ainakaan ole sanaakaan katista eikä ole vielä ollut mahdollisuutta päästä auton alle tutkimaan asiaa.
Olis periaatteessa kiva tietää onko 115hv vai 122hv
Viestit: 9627 Liittynyt: 05 Helmi 2004, 02:00
Viesti
Kirjoittaja ascona_c » 06 Maalis 2006, 17:22
Taitaapi olla katiton (122hv) malli.
Kattihan taisi tulla Omegoihin vasta kevääksi '90
olio^^
Viestit: 502 Liittynyt: 27 Kesä 2005, 17:08
Viesti
Kirjoittaja olio^^ » 06 Maalis 2006, 17:28
kyllähän se vaan on 20ne eli 115hv se 122 on gls...
Vane
Viesti
Kirjoittaja Vane » 06 Maalis 2006, 17:28
Ok. Vielä jos joku vittsisi suositella jotain hyvää öljyä tuohon?
Kun ei ole auton ohjekirjaa, niin ei ole mitään havaintoo et mitä öljyä tuo käyttää.
olio^^
Viesti
Kirjoittaja olio^^ » 06 Maalis 2006, 17:30
valvolinen max lifet vai mitkä ne nyt oli, kuiten tarkotettu enemmän ajetuille... ite laitoin joskus ja hyvin pelas, hiljeni rohinat ja nakutukset...
Vane
Viesti
Kirjoittaja Vane » 06 Maalis 2006, 17:51
olio^^ kirjoitti: kyllähän se vaan on 20ne eli 115hv se 122 on gls...
Autotalli.com:in mukaan löytyy gl mallia 122hv koneella. Ja rekisteriotteeseen on merkitty painoksi 1270kg.
Toisin taas kun 115hv koneelle on ilmoitettu painoksi 1245kg.
http://autotalli.fi/crometapp/product/c ... =128964987 [/url]
olio^^
Viesti
Kirjoittaja olio^^ » 06 Maalis 2006, 17:55
kumma ku se s nimenomaan tarkottaa sitä tehokkaampaa
gl 20ne=115hv ja gls 20se=122hv... kummallista
Vane
Viesti
Kirjoittaja Vane » 06 Maalis 2006, 18:00
Eikös toi gl ja gls meinaa varustetasoo? Esim plyyssipenkit jne.
Eli c20ne konetta löytyy myös ilman kattia ja silloin 115hv? Ei kyllä mistään muualta ole tommoista tietoa löytynyt.
Lurttinen
Viestit: 7606 Liittynyt: 19 Elo 2003, 03:00
Jäsennumero: 1227
Viesti
Kirjoittaja Lurttinen » 06 Maalis 2006, 18:02
Vane kirjoitti:
C20NE on katalysaattorilla. 115 hevoinen voimanpesä.
Katiton malli tuosta löytyy, mutta se on 20NE ja samat 115 hevoista.
Teksti 1 | Teksti 2 | Teksti 3 | Teksti 4
Vane
Viesti
Kirjoittaja Vane » 06 Maalis 2006, 18:04
Asia selvä
BSport
Viestit: 832 Liittynyt: 06 Joulu 2003, 02:00
Viesti
Kirjoittaja BSport » 06 Maalis 2006, 18:11
Ei GLS meinaa mitään SE konetta vaan varustetasoa. Taitaa olla tuo 20SE kone vakiona melkein kaikissa vanhemmissa kakslitrasissa ompuissa
Vane
Viesti
Kirjoittaja Vane » 06 Maalis 2006, 18:14
BSport kirjoitti: Ei GLS meinaa mitään SE konetta vaan varustetasoa. Taitaa olla tuo 20SE kone vakiona melkein kaikissa vanhemmissa kakslitrasissa ompuissa
Näin minun järki myös sanoo ja myös autotalli.com tukee aika vahvasti asiaa.
Noista öljyistä vielä. Oiskohan joku 5w/30 sopivaa? Omppu ei varmaan tarvi täyssynteettistä öljyä?
Koitin kyllä hakua käyttää, mutta ei oikein löytynyt tietoa asiasta.
Johnny Rageous
Viestit: 746 Liittynyt: 28 Elo 2005, 10:35
Viesti
Kirjoittaja Johnny Rageous » 07 Maalis 2006, 07:00
No johan pomppas...
Eli voisiko joku ketä oikeasti on asiasta perillä, kertoa että mikä ero nyt on milläkin koneella? Omassani on SE kone, eli se 2.0 ilman kattia. Mutta mikä toi 20NE ja C20NE juttu oli? Mitä toi C meinaa? ja onko niitä nyt kaksi vai neljä eri parilitraista?
Omega Y22XEV ´00, Lisäksi romuja..
ZuGu
Viestit: 3260 Liittynyt: 19 Heinä 2005, 10:11
Viesti
Kirjoittaja ZuGu » 07 Maalis 2006, 07:18
C20NE on katillinen ja se C tarkoittaa vähäpäästöistä. Noi koodien selitykset löytyy ku klikkaat tosta
http://www.opelclubfinland.fi/tekniikka.htm ja sieltä moottorikoodit
zoomer
Viestit: 1460 Liittynyt: 14 Heinä 2003, 03:00
Viesti
Kirjoittaja zoomer » 07 Maalis 2006, 09:07
Ei se kone mallista riipu! itsellä on 87 gls 20SE koneella ja emännällä 89 classic farkku (gl-varustelu) ja myöskin 20SE koneella!!
Tietääkseni kaikki katittomat 2 litraiset on SE koneisia..mun tietääkseni 20NE:llä autoa ei ole edes tuotu maahan...vaan sitten katillisena C20ne:llä
olen kyllä nähnyt yhden 1.8 ompun
--One should always live a life like a dog.... If you cant eat it or play with it... Piss on it and walk away....--
Vectra B 2.6 V6 Sport -2001
Saab 9-3 2.0T -99
