A Omegan ABS valo
Mr_Bisnes
A Omegan ABS valo
Viesti Kirjoittaja Mr_Bisnes »
Eli sellaista kyselisin, että ensin kun auton käynnistää ni ABS valo ei välttämäti syty. Hetken ajaa ja vaikka pysähtyy ja pitää jarrua pohjassa ni poljin rutisee vähän ja sitten sytyttää ABS valon. Myös palaa tällainen valo: (O) . Mistä se nyt sitten kertookaan. Onko yleisesti kalliita/työläitä korjattavia noi ABS viat näissä ompuissa?
Ja auto A Omega 90 Autom.
Opel Omega B1 -98 X20SE
Ex: Opel Kadett E -87, Opel Omega A -90, Opel Vectra A -94, Opel Omega B1 -98, Opel Astra F -93, Opel Omega B2 -99, Opel Vectra A -92, Opel Astra H -07
olio^^
Viesti Kirjoittaja olio^^ »
toi merkki on jarruvalon toimintahäiriöstä ilmoittava jos siinä on lampun kuva keskellä, ja jos ei niin palat on kohta edestä loppu...
elämä on kovaa, osta kypärä
commodore gs -68 http://picasaweb.google.fi/olli.partanen/Commo#
Omega 3000 kuvia=> http://www.opel.desteem.org/index.php?cat=10433
Mr_Bisnes
Voiko sillä olla tuon ABS:n valon kanssa jotain tekemistä että on jarrupalat lopussa?
olio^^
vois olla... empä mene lupaamaan kuiten mitään...
Mr_Bisnes
Osaako joku muu kertoa enemmän tai kokemuksia?
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
ABS -pyöränanturit rikki/likaiset?
omega 3000
Viesti Kirjoittaja omega 3000 »
Mulla ollut sama vika ompus jo monta vuotta. talviseisonnan jälkeen toimii absit kuukauden pari ja sitten syttyy. Syynä abs anturi joka sökö. Ensiavuks mulla aina pelaa anturin putsaus teräsharjalla jonka jälkeen pelaa taas pari viikkoo. Uus anturi maksaa muistaakseni 104e palinilla,mutta ei o tarvinnu vielä vaihtaa.
ex.: ascona 1.6s,Kadett 1.3s,renault gtx2.0,ascona 2.0i,hiace 2.4dsl
Mr_Bisnes
Mulla on sillee et kun käynnistää ni kaikki ok. Lähtee liikkeelle ja jarruttaa ni abs rutisee ja toimii hetken jonka lälkeen lakkaa toimimasta ja sytyttää ABS valon. Noista antureista vois alotella kyllä.
BSport
Viesti Kirjoittaja BSport »
Minulla olis ylimääräsenä yksi ABS-anturi eteen, tuli aikoinaan ostettua se kun omegalla vielä ajelin mutta se vika löytyi sitten muualta..
Tämä anturi on siis UUSI. h.60€ . Soita jos kiinnostaa : 040-5340698
