Kuskin puolen ajovalon säätömoottori heitti vihdoin kokonaan
pelaamasta, Virta tulee kyllä muttei puhu eikä pukahda. Uusiahan
saa, mutta miten vanha lähtee irti? Rikkomatta sitä itseään tai umpiota?
Moottori näyttää olevan samantapainen paketti kuin ajovalopesimien
moottorit, muovikiinnikkeillä kasattu. epäilen että on vain jumissa käytön puutteesta mutta miten tuo puretaan oikeaoppisesti?
Onkos kukaan jaksanut tutkia näitten henkistä elämää?
A-Omegan ajovalojen säätömoottorin irroitus?
HaKy
Anakonda
Kannattaa ottaa koko lamppu irti autosta niin pääset helpommalla, ensin moottori varovasti pyöräyttämällä irti kiinnikkeistään ja sitten akselin päässä on sellainen pallonivel joka liikuttaa itse umpiota, sekin lähtee irti särkymättä jos malttaa vähän tutkailla miten se on toteutettu. Itse rasvasin sen moottorin teflon voiteluaineella, ei kettuillu sen jälkeen!
HaKy
Ahaa, pyöräyttämällä...Lamppu on jo pöydällä, epäilin vaan että
pitääkö se moottorin päässä oleva pyörivä "säätömutteri" löysätä jollain opilla ensin. Mutta kiitos, tällä pääsen alkuun!
Oletko muuten purkanut sitä itse moottoripakettia? Näyttää helpolta
purettavalta, mutta niinhän ne aina, kasaamisen kanssahan ne ongelmat
syntyy.
syntyy.
Anakonda
HaKy
