Pirun talvi
ripperi
Pirun talvi
Viesti Kirjoittaja ripperi »
Nyt tarvitaan vinkkejä.
Huomasin että autoni vikisee ihmeellisesti ja vikinä kuullosti aivan jarrujen vikinälle. Yleensä vikinä alkoi siin 40km/h ja välillä vikisi myös 80km/h. No kun aikansa ajeli niin vikinä loppui. Kuitenkin vikinä jatkuu aina välillä. aloin sitten paremmin tutkimaan ja huomasin, että vasen takajarrulevy on tulikuuma aina ajon jälkeen. eli taitaa se jarru ottaa hieman kosketusta siihen levyyn. voikohan tuollaisen vian itse korjata. pitäisikö vain painepesurilla päästellä vettä jarruihin, jos joku paska on vaikka sen jumittanut. Uskaltaako itse mennä jarruja sörkkimään. onko kelläkään kokemuksia tälläisestä?? Autoni oli siis Opel Astra 2.2 sport ja vm 01.
Sen tiedän että teiden suolaaminen on hanurista.
Kingis_
Viesti Kirjoittaja Kingis_ »
Irrota jarrusatula ja putsaile/herkistele osia.
timppa1
Viesti Kirjoittaja timppa1 »
Ei tod millää painepesurilla.Purkuun vaan ja herkistelet.Painepesurilla et saa muuta aikaan vitutusta ja kusipäisiä kakaroita. :o
vt
Viesti Kirjoittaja vt »
Jarrumännät tai satula jumissa. Rengas pois, rengasraudalla mäntä sisälle, polkase vähän jarrua että mäntä tulee takas, toista 20 kertaa niin yleensä rupeaa liikkumaan kunnolla.
Moottoripyörät ovat vakionakin suhteellisen kevyitä tehoonsa nähden. Tämä ei koske tietenkään HARRIKOITA, mutta se, luetaanko ne yleensä moottoripyöriin vai MAATALOUSKONEISIIN, on tietysti jokaisen oma asia.
Krynx
Viesti Kirjoittaja Krynx »
Voisiko olla samaa kuin vanhemmissa rumpujarrullisissa että käsijarru jäätää. Isännälle "korjasin" sillai että kumivasaralla vanteeseen niin irtoaa ja sitten käsijarrun käyttökielto talveksi :lol:
BMW 525tds -99, BMW 316 -86, Opel Omega B 2.5td karvanaamari
jan_k
Viesti Kirjoittaja jan_k »
Jarrusatuloissa paskaa ja epätasaisuuksia... hinkkaa satuloita asfalttiin tai autotallin lattiaan... mulla oli just ennen joulua sama vika ja kun tein ton niin taas toimii!!
ripperi
joo
jos van tietäis mikä on jarrumäntä..pitää varmaa katsoa netistä miten tuollainen puretaan.
jeppe jääkarhu
Re: joo
ripperi kirjoitti:jos van tietäis mikä on jarrumäntä..pitää varmaa katsoa netistä miten tuollainen puretaan.
Tiedät varmaan mikä on mäntä? Kun otat jarrusatulan käteen uskoisin, että tajuat mikä jarrumäntä on :roll: ;)
Kannattaa varmuudeksi vaihtaa laahanneen jarrun palat (paras olisi vaihtaa taakse kokonaan uudet palat). Nimim. laahanneen jarrun lähes uudet palat murenivat purettaessa käteen :o
T.J
Viesti Kirjoittaja T.J »
jan_k kirjoitti:Jarrusatuloissa paskaa ja epätasaisuuksia... hinkkaa satuloita asfalttiin tai autotallin lattiaan... mulla oli just ennen joulua sama vika ja kun tein ton niin taas toimii!!
Emmä nyt satuloita asvalttiin hinkkais,ei lähde kuin maalit...
-Turbo Calibra 4*4
-Vectra 2000 4*4
-Astra coupe bertone 2.2
jan_k
OHO :oops: siis palat... :oops: :oops:
Make M
Viesti Kirjoittaja Make M »
T.J kirjoitti:
:lol: :lol:
Re: joo
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
jeppe jääkarhu kirjoitti:
Tuossahan tuo mäntä on. Kuvassa tosin kaksimäntäiset jarrusatulat. Astrassa vain yksi mäntä per. jarrusatula.
ripperi
kuvasta
kuva valotti hyvin. kiitos siitä. saako sen satulan poistettua ihan normaali työkaluilla sitten? että onko se aivan helppo homma?
ZuGu
Viesti Kirjoittaja ZuGu »
Muhh kirjoitti:Voisiko olla samaa kuin vanhemmissa rumpujarrullisissa että käsijarru jäätää. Isännälle "korjasin" sillai että kumivasaralla vanteeseen niin irtoaa ja sitten käsijarrun käyttökielto talveksi :lol:
Niin no sun isäs auto oliki sellanen ihme pommi...
Vectra B2 2.0DTI -00
ekto
Viesti Kirjoittaja ekto »
Tuossa miten B-vectran jarrupalat vaihetaan. Varmaan suht. samalla tavalla astrassa. Ne on sama vaihtaa, kun ne ei maksa paljoa ja joudut kumminkin ottaan ne pois:
http://vectra.desteem.org
Projektit -> Jarrupalat
