Vectra B ikkunoiden ohjelmointi?
kontio
Viesti Kirjoittaja kontio »
Eli meni akku tyhjäksi subbaria asentaessa, no kaapeleilla käyntiin mutta nyt palaa yötäpäivää ne ikkunannostimien ledivalot,eikä lasit mene automaattisesti ylös tai alas pitkälläkään painauksella vaan pysähtyvät kun sormen nostaa napilta.
miten ohjelmoidaan uusiks?
tack
A4 Tdi
saippu
Sähköikkunat
Viesti Kirjoittaja saippu »
Ainakin omegassa ohjelmoidaan seuraavasti . Virrat päälle paina avaus nappia jatkuvasti kunnes ikkuna on alhaalla ja vielä n 5 sek , sen jölkeen ylös nappia samoin. joka ikkunalle samat toimet. Tämä hakee ohjaus boksille jotkut rajatiedot. Sen jölkeen ikkunoiden pitäisi toimia kuten ennen. automaatti ilmastoinninssa: virrat päälle paina on ja off näppäimiä samanaikaisesti n 10 sek kaikkien läppien pitäisi liikkua ääri asentoihinsa sen jälkeen ilmastoitikin toimii kuten pitäisi
Pitää olla tilaa harrastaa
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Ikkunat alas, ja pidetään nappia pohjassa laskeutumisen jälkeen muutama sekunti.
Ikkunat ylös, ja pidetään nappia pohjassa nousemisen jälkeen muutama sekunti.
Siinä se.
E: Saippu oli nopeampi. :oops:
kontio
Juu kiitos vinkeistä.Sehän löytyi myös käsikirjasta.
Tosin akku oli tyhjä, liekö nostimien valot vai mikä purkanut sen vähäisenkin latauksen 5km ajosta.
Kaveri tulee aamulla käymään piuhojen (JA SIERRAN!!!) :oops: kanssa.
A4 Tdi
