Mahtuuko pyörimään astran alla?
Miksaus
Mahtuuko 17" 225/45 ET 30 pyörimään -30mm lasketussa Astra G caravanissa? Vanne on 7,5" leveä.
Jyrki P
JS34
Jyrki P
Mulla oli aikanaan omassa selanen paketti: 215/45R17 17x7.5 et35
sekin otti kiinni edestä ja takaa, sit vaihdoin renkaat 215/40R17 mut seki otti vielä edestä kiinni ja nyt on alla kesäisin 215/35R18 18x7 et40
se ei pahemmin ota enää mut kesäisin auto on laskettu sen verran paljon(50-60mm) et kääntäessä jos tulee kuoppa ni sillon raapasee edessä, tälläsia kokemuksia mulla asiasta
JS34
Juu-u...
215/40-17 onkin tohon astraan oikee koko...
Tota kun vähän tarkemmin tarkastelin niin noin pienellä ET:llä tuskin sopii raapimatta jos renkaana on 225/45-17, ko renkaan kehämitta on niin suuri että sekin tuo lisää murheita...
205/40-17 alkas kuulostaa järkevältä tolla ET30:llä, ja sen saattas saada pienellä kopistelulla pyörimäänkin.
ET:n suurentaminen ton 225/45-17 kokoselle renkaalle ei muuta asiaa kun se on niin iso kehämitaltaan.
205/40-17 kehämitta 1818mm ja halkaisia 599mm
215/40-17 kehämitta 1842mm ja halkaisia 608mm
225/45-17 kehämitta 1934mm ja halkaisia 638mm
stiflat
Tsau.
Pientä kysymystä olisi tämänkin otsikon alle.
Omistan Alession Alaska 17" vanteet. Muita tietoja en muista, enkä voi nyt tarkistaakaan. Netistä kuitenkin olen katsonut ettei noita ole taidettu myydä tuohon kokoon kuin 7,5 leveinä. Renkaat tulevat aivan lokarin kaaren leveydelle, siitä voi sitten et:n päätellä...:) Autoni on 60/40 madallettu ja noi pyörii suht hyvin alla. (Paremmin kuin 195/60/15 normikoko talvirenkaat, ilmeisesti pienemmätkin, osaisi vain laskea noita edellä olevan postin mukaisesti)
No kuitenkin;
Olen katsellut eräitä hienoja 18" vanteita joita myydään 8" leveydellä.
Olisiko niitä mahdollisuus saada mahtumaan alle? Offset lukemia olisi malliin tarjolla 35, 38, 40, 42 ja 45.
Mitä rengaskokoa kannattaa tähyillä noille? 225/35/18? 215/35/18?
No kuitenkin;
Metro-Sport
jan_k
Marko H.
stiflat
Metro-Sport
No tuollahan noita on muutama:
http://www.opelclubfinland.fi/jauto/pult/index.htm
Noissa klubin kuvissa on myös kuvia vanhoilla vanteilla (nuo paksumpipuolaiset) joissa oli ET35 ja niillä otti takaa puskurinkiinnikkeisiin kiinni.
Toki 215 kumi (ainakin 35 srj:n) 8":n vanteella näyttää jo aika "venytetyltä" vanteelle. Mutta sehän on makuasia mistä kukin tykkää.
Toki kotikoneelta löytyy tarvittaessa lisääkin kuvia...
JS34
Noi German lookit laittavat 8½" vanteena ET35:llä, mut ne ei pyörii vakoikaarissa.
7½" leveelle pitäs olla ET32-50
8" leveelle pitäs olla ET40-45
...mut 8½" levee ei ookkaan sitten enää helppo juttu ainakaan edessä.
Laskemalla ET45 menee niin suureksi että se alkaa ilm. ottaa koriin/askiin kiinni edessä kun rengas on linkussa.
Toi ET45 vois olla sellanen että sillä se 8½" toimis, mutta ottaako se sisäpuolelta kiinni...?
Mut jos joku viitsii mitata tarkalleen lokarit ja laittaa mulle vaikka meilissä tai privana mittoja niin lasken miten/millä specseillä ne sinne ylipäätään saa meneemään.
Edestä: Molemmilta puolilta renkaan ja lokarin väliset mitat molemmin puolin, myös renkaat likussa renkaan ja korin välinen mitta (etu ja takapuolella rengasta molempiin suuntiin)...
Kuskin puolelta pitää mitata askin päätyyn ja molemmin puolin myös kattoa että tuleeko jousi lautanen renkaan korkeudelle (tarvii jousilautasen ja renkaan välisen etäisyyden) vai jääkö se renkaan yläpuolelle (ei tartte mittaa).
Takaa: Molemmilta puolilta renkaan ja lokarin väliset mitat molemmin puolin rengasta
stiflat
JS34
Määpä katon ne tossa ku kotia pääsen, ellei joku muu ole nopeempi...stiflat kirjoitti:Voisiko joku kertoa/laskea mikä olisi näiden eri kokoisten vanne-rengas -yhdistelmien halkaisija, että pääsisi pähkäilemään mikä mahtuisi..
215/40/17
215/35/18
225/35/18 ja
195/65/15
Tota 225 kun on ilmeisesti enemmän edullisessa luokassa tyrkyllä 18" vanteelle kuin 215 kokoa.
JS34
