omega a sähkölasit
paajane
omega a sähkölasit
Viesti Kirjoittaja paajane »
juu elikkä tuli vaihdettua veivit taakse, tilissä olleiden sähkölasien tilalle, ja samalla vaihdoin takalasissa olleen ohjainboxin repsikan etu lasiin, että sain sen toimimaan. ja nyt kuskin ikkuna aukee napista mutt menee heti kiinni kun napista päästää ja repsikan lasi aukee noin 5sekuntia oven kiinni laittamisen jälkeen...eli missä mahtaisi olla vika/häiriö? ja onko laseja mahdollista jotenkin nollata/ohjelmoida uusiksi? kaveri puhui että näin on mahdolista mutta ei muistanut miten.
Oraakkeli
Minut on bannattu!
Viesti Kirjoittaja Oraakkeli »
Todennäköisesti ei ymmärrä tuota ohjainkorttia, koska ainakin omassa ompussa etulaseissa on sellainen ominaisuus, että kun nappia painaa hiukan pidempään, lasi menee itsestään alas / ylös. Takalaseista tätä ominaisuutta ei löydy. Samoin puuttuu ohjaus avaimelle, eli etulasien korteilla pitäis saada ikkuna sulkeutumaan avaimella suoraan lukosta.
Saab 9000 CSE 2.3T -95
Opel Vectra 2.0 GLS -90 (projekti)
Jarnok
Viesti Kirjoittaja Jarnok »
Oraakkeli kirjoitti:Todennäköisesti ei ymmärrä tuota ohjainkorttia, koska ainakin omassa ompussa etulaseissa on sellainen ominaisuus, että kun nappia painaa hiukan pidempään, lasi menee itsestään alas / ylös. Takalaseista tätä ominaisuutta ei löydy. Samoin puuttuu ohjaus avaimelle, eli etulasien korteilla pitäis saada ikkuna sulkeutumaan avaimella suoraan lukosta.
Omasta -89 omegasta nousee kaikki lasit avaimella ja kaikki napit toimivat siten että kun pitää hetken pohjassa nousee itse ylös (/laskee alas)
Oraakkeli
Minut on bannattu!
Jarnok kirjoitti:
Ok, ehkä selitin hieman kömpelösti. Avaimella siis tietenkin sulkeutuvat kaikki lasit, mutta sulkeutumista ohjaa vain etuovien kortit. Ainakin kun omassa viime kesänä kokeilin niin ei toimi tuo avaimella ikkunoiden kiinnilaitto jos ohjainkortti on väärä.
Takaovien ikkunoiden avaamisesta en sitten kyllä osaa sanoa mitään, itsellä ainakin toimii vain eteen tuo "pitkä" painallus.
paajane
jees mutta ongelma on se että kuskin lasin saa napista auki, mutta kun napista päästää irti, niin lasi nousee itsestään ylös asti ja jumittaa sen aikaa että aukasee repsikan lasin...sitten sen saa uusiksi aukaistua mutta menee taas kiinni...ja kun kaikki lasit on kiinni ja laittaa ovet kiinni niin menee hetki jollion repsikan lasi laskeutuu itsekseen alas...
Jarnok
paajane kirjoitti:jees mutta ongelma on se että kuskin lasin saa napista auki, mutta kun napista päästää irti, niin lasi nousee itsestään ylös asti ja jumittaa sen aikaa että aukasee repsikan lasin...sitten sen saa uusiksi aukaistua mutta menee taas kiinni...ja kun kaikki lasit on kiinni ja laittaa ovet kiinni niin menee hetki jollion repsikan lasi laskeutuu itsekseen alas...
Pidäs jokaisen ikkunan ylösnostonappia ylhäällä niiden ollessa ylhäällä noin 5sek ajan pohjassa jolloin opetat boksin milloin lasit on yläasennossa.
Auton ohjekirjassakin neuvotaan tekemään noin jos akku on ollu irti.
