Ihmeellinen vika omegassa
Mr_Bisnes
Viesti Kirjoittaja Mr_Bisnes »
Jep, eli kun ajaa ni yhtäkkiä syttyy moottorin vikavalo ja ajovalot yms. kirkastuu pirusti. Sitten alkaa kuulumaan moottoritilasta suurinpiirtein kuskin kohdalta ihmeellistä vinkunaa ja kitinää. Hetken sitä kuuluu, sitten valot taas himmenevät normaaliksi jonka jälkeen vikavalo sammuu. Vinkuna muuttuu kun kaasua painaa/nostaa.
Auto on Omega A 2.0i -90 ABS.
Opel Omega B1 -98 X20SE
Ex: Opel Kadett E -87, Opel Omega A -90, Opel Vectra A -94, Opel Omega B1 -98, Opel Astra F -93, Opel Omega B2 -99, Opel Vectra A -92, Opel Astra H -07
Jarnok
Re: Ihmeellinen vika omegassa
Viesti Kirjoittaja Jarnok »
Mr_Bisnes kirjoitti:Jep, eli kun ajaa ni yhtäkkiä syttyy moottorin vikavalo ja ajovalot yms. kirkastuu pirusti. Sitten alkaa kuulumaan moottoritilasta suurinpiirtein kuskin kohdalta ihmeellistä vinkunaa ja kitinää. Hetken sitä kuuluu, sitten valot taas himmenevät normaaliksi jonka jälkeen vikavalo sammuu. Vinkuna muuttuu kun kaasua painaa/nostaa.
Lueppas ensimmäiseni moottorin vikakoodit.
Ettei vika vaan olis laturissa...jos lataa liikaa niin saattaa aiheuttaa häiriöitä.
Viittaisi tuo valojen kirkkastuminen latauspuolelle. -(z)-
Normaali latausjännite on 13.8-14v akulta mitattuna. -(z)-
Viesti Kirjoittaja TJT »
Voi äkkiä rikkoakkin jotain,jos jännite nousee liikaa.
En tiedä onko kenelläkään mitään käynyt,mutta kuitenkin...
Jarnok
TJT kirjoitti:Voi äkkiä rikkoakkin jotain,jos jännite nousee liikaa.
Veikkaisin että osat mitoitettu ettei mikään 16-17V vielä riko mitään mutta joku 20V voi alkaa jo tekemään tuhojaan pahemman kerran.
Mr_Bisnes
Juu eli anoi 1 vikakoodin joka oli "49 Battery voltage High voltage". Elikkäs laturi varmaan vaihtoon? Jännite akun navoista käynnissä 13,6V.
Realsanta
jospa vaihtaisit vaan siihen jännitten säätiminen jos on bosch jos delco-remontti niin vaiha boschin laturi tilalle :wink:
Mr_Bisnes
Noni, eli Bosch laturi on. Vaihdoin jännitteensäätimen ja hiilet. Nyt tuntuu pelaavan hyvin ja tyhjäkäynnillä lataus on n. 14,6V. Kiitokset vastauksista!
