mittariston leditys
Kävin tänään taas samassa elektroniikka puljussa ja sinne oli tullut uusia kirkaampia ledejä. Nuo mitkä ensin ostin oli 2000 kandelaa ja uudet on 9000 kandelaa eli vähän kirrkkaammat pitäis olla. Vastukset on 680ohmia.
En tiedä menikö termit oikein mutta kumminkin...
Täytyy kattoa miten homma toimii uusilla ledeillä.
Pinohiiri
Se onkin hyvä että kokeilet kaikki mallit läpi niin tiedän mitä mennä kysymään jos omaan jaksas noita laitella. :lol:
ekto
Viesti Kirjoittaja ekto »
Kokeile leikata siitä ledistä se pyöreä kärki pois ja hio se tasaseks viilalla. Tulee tasasempi valo...
Eagle|
Viesti Kirjoittaja Eagle| »
vectraTBO kirjoitti:Kävin tänään taas samassa elektroniikka puljussa ja sinne oli tullut uusia kirkaampia ledejä. Nuo mitkä ensin ostin oli 2000 kandelaa ja uudet on 9000 kandelaa eli vähän kirrkkaammat pitäis olla. Vastukset on 680ohmia.
Joo ja mieluiten taas kuvia tästä rojektista ja onnistumisesta! ;) Onnea! :wink: -(z)-
Opel Astra K ST 1.4 AT6 Matrix Business -17
Ex. Astra J ST 1.4 -14, Astra G HB 2.2 -01 "Sport", Calibra 2.0 -95 "DTM Edition"
Ex. Volvo V50 1.6 DRIVe -10, V40 T4 -01 + BSR + KW Variante 1
Oon varmaan niin yksinkertaisen näköinen että mua on helppo k*settaa...
Mun silmään nuo uudet ledit ei ole yhtään sen kirkkaammat kuin nuo edellisetkään :lol: :lol:
Lisäsin vielä yhden ledin nopeusmittarin yläosaan mutta hirveän näköinen valaistus joka tapauksessa on... Tuo tietysti vielä korostaa valaistuksen epätasaisuutta kun noissa valkoisissa pohjissa ei ole sitä "rasterointia" siellä pohjan takana. Täytyy varmaan hakea kalvoa ja scannata rasterointi alkuperäisten pohjien takaa koneelle ja tulosta sitten siihen kalvolle ja laittaa se tuonne valkoisten pohjien alle jos valo sitten jakautuisi tasaisemmin.
Taidan koittaa seuraavaksi ihan noilla 1,2w polttimoilla ja lisätä yhden polttimon taas tuonne nopeusmittarin yläosaan, 16e nyt on tähän asti menny noihin ledeihin mutta onhan se kivaa että saa "harrastaa" :lol: :lol:
No jotain hyvääkin, sain rakenneltua sen vastuksen sinne alkuperäisen kannan sisään jotne nyt se ei ole niin osuma herkkä kuin vanha viritys.
Mittaristo ylimääräisellä ledillä
Lediviritys 2
Appura
Viesti Kirjoittaja Appura »
Ookko kokeillu hioa sitä ledin päätä tasaiseksi? Kadetissa autto toi hiominen.
Itellä olis semmonen projekti menossa että mittariston taustat siniseksi ja viisarit punaisiksi..
Kuvia tulee kunha kerkeen laittaa kiinni..
Projektina on kolaroitu Vectra A GT vm94 (C20XE)
ekto
Toi tasaisuus tosiaan auttaa. Ne superkirkkaat on tavallisia ledejä, mutta niissä on todella kapea keila. Siksi se valo on kirkas. Jotkin yritykset myy eri keilakulmilla olevia ledejä, joten tuossahan tarvitaan mahdollisimman leveä keila...
Otat sivuleikkurit käteen, napsautat sen kaarevan osuuden pois ja hiot viilalla tasaseks...
Tuossa 6 ledin esimerkki:
Rikoin sen lasin ja lämmitin takana olleita tinanappeja sen verran, että sain vedettyä sisuskalut pois. Sitten tein ton ledihässäkän ja taas lämmitin tinanappeja, jotta sain ne jalat paikoilleen. Lopuksi eristin sisuskalut (etuvastukset jne) kuumaliimalla, kun tämä tulee kosteisiin olosuhteisiin veneelle...
Nikson
Viesti Kirjoittaja Nikson »
Hioin kans parkkpolttimosta päät tasaiseksi ku ne oli ihan älyttömän kirkkaat, ja värjäsin sen tasisen osan mustalla tussilla. Nyt ledit levittää valoa enemmän sivuille ja valo on tasaisempi. Hopeinen maalitussi olis ehkä vielä parempi, heijastaisi tehokkaammin...
Vectra A GT C20XE -94
patrick
Viesti Kirjoittaja patrick »
vectraTBO kirjoitti: Täytyy varmaan lähteä oluelle :lol:
Mittaristo polttimoilla
Mittaristo(vain nopeus) ledeillä
Oma ledi viritys
EDIT: Muutama kuva.
Mikäs tuossa ledivirityksessä oli huonoa? Näyttäähän tuota valoa kuitenkin riittävän hyvin tuonne nopeusmittarin yläreunaan asti kuitenkin. Laitat vain jotain sinistä kalvoa (päällystysmuovia esim) tuonne kirkkaampana loistavien kohtien taustaan valoa himmentämään niin saat tyylikkäästi tasaisen tumman sinisellä hohtavan näytön.
Itse tein juurikin tuolla tavalla ja vaikka ensin pelkäsin että tuli liian himmeä valaistuksesta, on se itse asiassa erittäin hienon näköinen! Nuo Sutiin taustat ei ilmeisesti päästä valoa valkoisen läpi? (Mikä siis omasta mielestäni on erittäin hyvä asia!)
Vectra 2000
patrick kirjoitti: Nuo Sutiin taustat ei ilmeisesti päästä valoa valkoisen läpi? (Mikä siis omasta mielestäni on erittäin hyvä asia!)
Juu ei päästä valoa läpi, se onkin ainoa positivinen asia. Kuvassa valaistus näyttää paremmalta kuin luonnossa on, nopeusmittarin yläosaan ei tule lainkaan valoa. Ja kokeilin jo sitä ledin pään viilaamista mutta en huomannut siinä eroa viilaamattomaan...
Ja toisaalta sinisillä ledeillä nuo punaiset neulat näkyy huonosti, jos kokeilis valkoisia ledejä?!
patrick
Valkoisilla ledeillä saattaisi pelittää pirun hyvin!
-mittarinneulat punaiset
-matkamittari valkoinen
-ei ilmenisi vihertävää efektiä mikä syntyy kun keltainen valo suodattuu sinisen läpi
-valkoinen ledi valaisee tehokkaammin ja isommalla kulmalla
Kokeile ihmeessä ja laita kuvia tänne sitten miltä näyttää.
Vectra 2000
Vectra90
Viesti Kirjoittaja Vectra90 »
toimiiko ledi jos se laitetaan polttimonpidikkeeseen ilman mitään vastusta??
Opel Vectra A 1.6i 5d //ProJecT/Käyttis//
-VMK-
Viesti Kirjoittaja -VMK- »
Ottaa ja kärähtää...
Astra GTC Turbo
BMW 530 XD
xenonled
Viesti Kirjoittaja xenonled »
Tervehdys opelistit!
- LED-polttimot saapuneet
- LED-taskulamput saapuneet
- SilverVision kromipolttimot saapuneet
- Xenon-sarjojen myynti jatkuu, 24 voltin versiot tulossa.
Tervetuloa tutustumaan: www.xenonled.com :wink:
edit: linkki korjattu
Veikka
Viesti Kirjoittaja Veikka »
toimipas hyvin tuo linkki
