opel corsa ei käynnisty ja vika ei ole akussa..missä siis?
opelcorsa1.2
Viesti Kirjoittaja opelcorsa1.2 »
Ajelin Corsalla kotiin 120km matkan ilman mitään ongelmaa. Parkkeerasin auton ja parin päivän päästä piti lähteä liikkeelle. Auto ei käynnistynyt eikä jaksanut startata. Luulin, että vika on akussa. Se ei ottanut vastaan virtaa, jota toisesta autosta kaapeilla annettiin. Irrotin akun ja pidin yön sisällä kun ajattelin jos se on jäätynyt. Tämäkään ei auttanut. Mietin oikosulkua..
Siirsimme aukun Peugeottiin ja kyseinen auto käynnistyi kerta yrittämällä. Vika ei siis ole akussa..
Mistähän tässä mahtaisi olla kyse? Onko kenellekkään käynyt vastaavaa? Voisiko kyseessä olla releet? Tai joku yhdistämisongelma?
tomba73
Viesti Kirjoittaja tomba73 »
Omegassani oli samaa vikaa.....tarkista akun ja koneen maadotusjohdot ni pitäs rueta pelittämään jos sit ei oo mitää suurempaa vikaa
opelcorsa1.2
Niin startti niinkuin ynähtää sekunnin, mutta starttimoottori ei jatka pyörittämistä-on niinkuin tosiaan olisi aku tyhjä. siellä on ilmeisesti joku rele joka ei oikein toimi. Laittakaahan vastauksia, tää on varmaan melko yleinen vika. Auto on harmillisesti kadun varressa ja autoja ympärillä ettei oikein saa siirrettyä talliinkaan, jossa olisi hyvä roplailla.
tomba73
Nii se mullaki teki ja akun maajohto oli huonosti rungossa kiinni....maajohto kunnolla kiinni ja meno jatkuu.......
tomba73
Tai voi se olla starttiki sit maissa....mut sitä maata veikaan..
ooppeli123
Viesti Kirjoittaja ooppeli123 »
Mulla oli maajohto rispaantunu melkein poikki nii teki tuolleen.. vaihoin uuven piuhan niin saman tien starttas ja toimii edelleen hyvin. 8)
Vectra A 16SV -89 R.I.P
Vectra B X18XE -98
«Once opel vectra, always opel vectra.»
