Ioni kirjoitti:ota ovipahvit irti ja katso.
Ei ole paha homma, olikohan pari mutteria takana ja lukon irrotus. Niin pitkä aika kun itse purin, ovipahvin irrotuksen jälkeen meni alle 5 minuuttia hommaan.
Ei vaa huvittais repii noita 10 kertaa revittyjä ovipahveja enää vaan siksi että "Katsotaanpa onko mahdoton homma?"
Viimekerralla vaihdoin kumpaankii ovipahviin kaikki uudet "muoviklipsit" joten nyt kun revin niit irti nii taitaa hajota ovipahvit käsii..
kyl ne nimittäin nii hyvin nappaa kiinni.. ;p tai sit saan ovipahvin ehjänä irti ja joka vitun klipsi siellä pellissä kiinni..
sit tonkien kaa kiva repii niit irti.. ;P Siksi kysyin vain, että tietoa kuinka paska homma? Eli et "What should I do?" :>
