Mitä akkuja käytössä kansalla ja oletteko tyytyväisiä??
kumimuumi
Bosch Silver. Ihan kelpo patteri.
Terodes
Viesti Kirjoittaja Terodes »
Boschin silver itelläkin, ei ole ollut mitään moittimista.
Sitä kun pienenä syntyy ja kännissä kuolee niin ei tiedä pahassa maailmassa käyneensäkään.
BanaaniSorsa
Viesti Kirjoittaja BanaaniSorsa »
GM:n omasta akusta ei ole hyvää sanomista. -04 Astrassa kesti 6kk, omasta opelista meni 1v käytön jälkeen, äitiltä 1,5v jälkeen.. Ei hyvältä vaikuta.
Nykyisin Boschin Silveri ja ei mitään valittamista.
Kosla
Viesti Kirjoittaja Kosla »
Opelin akku, tiedä sitten onko Opel/GM valmistetta. Akun iästä ei ole tietoa, mutta hyvin toimii.
Viesti Kirjoittaja TJT »
Boschin silver
ata
Viesti Kirjoittaja ata »
Aidot Opel-akut molemmissa autoissa ollut aina. Molemmissa menossa toinen mun omistuksen aikana. Onhan se tyylikästä kun on originaali merkkiakku pellin alla.
retsi
Viesti Kirjoittaja retsi »
Opelin oman akun hankin talvella (50€), myös edellinen oli opelin. 3v. takuuta, toiminut hyvin, mutta ei oo kun orggis soitin, eli sähkön tarve ei suuri.
JS34
Viesti Kirjoittaja JS34 »
Varta Blue, olikohan 60 Ah...
Kolmatta vuotta käytössä ilman murheita, hyvä akku 49€:lla...
Enochian
Viesti Kirjoittaja Enochian »
Joku puolalainen Zap 60aH, hintaa oli 29.95€ kun ostin 3v sitten ja yhä lähtee Vectra laakista käyntiin vaikka olen akun pari kertaa purkanut vahingossa tyhjäksi asti.
Jartsa
Viesti Kirjoittaja Jartsa »
optiman punanen ja pyörii
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Hankookin 68aH.
Olisin ostanut Exiden Exiden tilalle, mutta ei niitä ei ollutkaan myytävänä kys. varaosamyymälässä. Myyjä kehui Hankookia maasta taivaaseen, ja sai näinollen ylipuhuttua. Kattoos nyt, miten mahtaneekaan kestää.
Exidestä ei ole kuin hyvää sanottavaa. Edellinen kesti 6 vuotta täysin moitteitta, ja olisi kestänyt pitempäänkin, ellen olisi mennyt ajamaan siitä epähuomiossa vesiä kuivaksi.
Opelin valkoiset alkuperäisakut tuntuvat myös olevan ällistyttävän kestäviä. Äidilläni kesti Corsassa alkuperäisakku lähes 12 vuotta, ja olisi takuulla kestänyt vielä muutaman vuoden lisääkin. Auto on kuitenkin saatava työn takia käyntiin ilman apuvirtaa vaikka -30c pakkasesta, joten ihan puhdas "varmennus" tuo akunkin vaihto oli.
Veikka
Viesti Kirjoittaja Veikka »
Opelin vakio akku , taitaa olla sama mikä on ollu tehtaalta lähtiessä, eikä mitään vikaa, kerran viikossa kun ajaa semmosen kunnon lenkin isolla tiellä että varmaan latautuu täyteen niin pysyy kunnossa ja pitkään. Ai niin tuo mun koslahan on vielä diisseli joten hehkut vie aika paljon paukkuja akusta
ekto
Viesti Kirjoittaja ekto »
Varta blue dynamic. Ei oo sen kanssa ollu ongelmia. Ei valot värise/himmene ja popit soi. Kylmälläkin lähtee ensimmäisellä väännöllä käyntiin...
Realsanta
Boschin silveri mantassa ja monzassa kelpo värkki ei hyydy kylmällä
djtonzah
Viesti Kirjoittaja djtonzah »
Boschin akku ollut kohta vuoden päivät ja tyytyväinen olen ollut.
Corsa OPC -09
