mistä led polttimoja?
jamppu_
elikä mistä vois ostaa/tilata led polttimoja?olis tarkotus laittaa mittaristo ja muutkin säätimet ledin voimalla palamaan.mielellään jos löytys nettikauppoja mistä vois ostaa kyseiseen tarkoitukseen käyviä ledejä.ja tietysti vielä edullisesti
Lähtee ku nakki haulikosta
Realsanta
ZuGu
www.xenonled.com ainaki palvelu pelaa... Ja on edullista!
Vectra B2 2.0DTI -00
Altti450
ZuGu
Ainaki vectraan ja omegaan se on w2.1x9.5d (ns. iso lasikanta) Omegassa myöskin mittaristossa tällaiset...
Altti450
ZuGu
Parkkivalot ei saa olla värillisiä. Poliisisetä kävi oikein henk. koht sanomassa asiasta.
Jartsa
ZuGu
Yep...Jartsa kirjoitti:W2x4.6d +kanta B8.3D
eikös tämä malli käy suoraan calibran ,vectran,astran yms mittaristoon???
Altti450
ZuGu
Kyllä se 1 ledinen riittää oikein hyvin.
jeppe jääkarhu
Tuppaa noi parkit olemaan usein noita ns. isoja lasikantapolttimoita eli W2.1x9.5d. Yksiledinen riittää mainiosti..Altti450 kirjoitti:Mikä koko kävisi astra parkin tilalle?
w2.1x9.5d tai w2x4.6d kenties?
E:
Ja tuolta tuli itsekin tilailtua hiukan noita led- polttimoita mm. mittaristoon (menee autosta pitkälti kaikki vanhat hehkulankapolttimot vaihtoonZuGu kirjoitti:www.xenonled.com ainaki palvelu pelaa... Ja on edullista!
Altti450
Joo laitoin tilaukseen nuo parkit. Tässä pohdin myös sisävalaistuksen muuntamista ledilliseksi. Ne tosin ajattelin toteuttaa itse hommaamalla ledit ja niille etuvastuksen. Onko kokemusta sinisestä sisällä? Vai kannattaisiko ennemmin joku kirkas valkoinen?
jamppu_
kiitos linkistä.polttimot tilattu,toivottavastiZuGu kirjoitti:www.xenonled.com ainaki palvelu pelaa... Ja on edullista!
jeppe jääkarhu
Mä päätin kokeilla sisävalaistuksen muuttamista ihan tuolta xenonledistä saatavilla valmiilla ledeillä...ja väri on kirkas valkoinen. Katotaan miltä näyttää ku saan polttimot hyppysiin...Altti450 kirjoitti:Joo laitoin tilaukseen nuo parkit. Tässä pohdin myös sisävalaistuksen muuntamista ledilliseksi. Ne tosin ajattelin toteuttaa itse hommaamalla ledit ja niille etuvastuksen. Onko kokemusta sinisestä sisällä? Vai kannattaisiko ennemmin joku kirkas valkoinen?
