Vahvistin ja subbari ongelma
Veikka
Viesti Kirjoittaja Veikka »
no niin nyt sitä sitten joutuu nolaamaan ihtensä koko clubin edessä
Eli vahvari on:
SPL Dynamics S-4002
Tekniset tiedot
RMS teho 4 Ohmiin stereona 2 x 200W
RMS teho 2 Ohmiin stereona 2 x 300W
RMS teho 4 Ohmiin monona 1 x 600W
Subbarit 2 kpl
SPL Dynamics V-12S4
Tekniset tiedot
Tehonkesto (RMS/Peak) 300/600 W
Nimellisimpedanssi 4 Ohm
Ja ongelmana on että saako noita 2 subbaria mitenkään kytkettyä niin että sais tuon 600 wattia irti tuosta vahvarista, sais vähä enemmän paukkuja noille subeille, ja jos kytken vaikka silleen että vedän subeilta plussat vahvarin plussaan ja miinukset vahvarin miinukseen eli niihin kohtiin missä se on sillattuna, niin hajoaako tuo vahvari vai rupeeko se napsuttelemaan protection justkia päälle,
krisu_k
Viesti Kirjoittaja krisu_k »
noi subit saa joko 2 tai 8 ohm kytkettyä tohon vahvariin jos ajattelit sillattuna ne laittaa.
ja en usko että toi vahvistin ottaa nokkiisa tuosta 2 ohm kuormasta ehkä lämpiää hiukan enemmän,mut joku viisaampi voi tarkentaa tarvittaessa
just joo.... ;)
niklas_ve
Viesti Kirjoittaja niklas_ve »
http://www.spldynamics.fi/index-s.htm tuolta kohta subit, v-sarja, v-12s4 ja sivun alareunasta kytkentä esimerkit. valmistaja kehottaa laittamaan ne kyseiselle vahvarille sarjaan 8 ohmiin. mutta jos haluat tarkan tiedon voiko ne kytkeä rinnan 2 ohmiin lähetä sähköpostia spl:än äijille. nettisivuilla on niitten osote.
kurttu
Viesti Kirjoittaja kurttu »
Näyttää siltä, että joudut tyytymään tohon 2 x 200 (tai 1 x 400)Wattiin. Jos kytket subit rinnan siltakytkettyyn vahvariin, impedanssi on vahvarin kannalta 1 ohmi.
Harva vahvistin sietää sellaista. Vaikka kestäisikin, bassojen laatu on todennäkösesti täyttä paskaa. Vahvari, joka toimii virranantokykynsä rajoilla kuulostaa paskalta.
Käytännössä tosta vahvarista voi saada 400W enemmän tai vähemmän puhdasta tehoa tai 600W paskaa. Kilpakäyttöön tehdyt virtahirmut on eri asia. Niistä voi repiä tehoa impedanssia pienentämällä.
Ainahan voit kokeilla, jos vahvarissa on kunnon suojapiirit. Ja jos subit on suljetussa kotelossa, saattaa niiden impedanssi olla huomattavasti nimellistä korkeampi. Refleksikotelon tapauksessa ei mitään toivoa, koska impedanssi on käytännössä nimellistä alempi.
Eiks mikään riitä? :D
kurttu
Juhi
Viesti Kirjoittaja Juhi »
kurttu kirjoitti:Näyttää siltä, että joudut tyytymään tohon 2 x 200 (tai 1 x 400)Wattiin. Jos kytket subit rinnan siltakytkettyyn vahvariin, impedanssi on vahvarin kannalta 1 ohmi.
Itelläni on kans tuollainen SPL Dynamics S-4002 vaffi joka on vedetty taysin äärirajoilleen tehojensa puolesta, mut kun kerta en oo mikään KultaKorva niin en ainakaan ite huomannut, vahkeitä viritellessäni, et onko ääni sen kummemmin mitään paskaa täysillä tehoilla, kuin jos vertaa et olis karvanverran alle maksimin (n.300-400W tehoilla)...
krisu_k
eihän tota vahvaria saa noil subeilla 1ohmiin vaan 2ohmiin
just joo.... ;)
ekto
Viesti Kirjoittaja ekto »
Siis jos pistät ne subit kiinni ihan normaalisti, eli toinen toiseen kanavaan ja toinen toiseen, niin eikös siinä tule 300w per subi, eli yhteensä 600w?
Edit: ei ku sulla on noi ohmit tollee, niin ei tuu :(
paajane
Viesti Kirjoittaja paajane »
krisu_k kirjoitti:noi subit saa joko 2 tai 8 ohm kytkettyä tohon vahvariin jos ajattelit sillattuna ne laittaa.
Kestää heleeposti 2ohmi kuormaa tuo s-4002
Oraakkeli
Minut on bannattu!
Viesti Kirjoittaja Oraakkeli »
Ainakin powersetin mukaan nuo nimenomaiset subit saa 1 ohmiin, ja se tapahtuu näin
http://www.powerset.fi/autohifi/spldyna ... nan-x2.jpg
tai 4 ohmiin monona, ja se tapahtuu näin :
http://www.powerset.fi/autohifi/spldyna ... rinnan.jpg
Saab 9000 CSE 2.3T -95
Opel Vectra 2.0 GLS -90 (projekti)
krisu_k
nuo sinun linkittämät subit on spl dynamicsin eri sarjaa ku kyseessä olevat subit, käsittääkseni kyseessä olevissa subeissa on vain yksi 4 ohm puhekela ja noissa pro sarjalaisissa 2 kpl 2 tai 4 ohmin kelaa
just joo.... ;)
Veikka
näin juuri eli mun subit on V-sarjaa ja ne on yhdellä 4 ohmin puhekelalla, harmi kun ei tullu ostettaessa katsottua tarkemmin noita ohmeja, no tyhmästä päästä kärsii koko kroppa
Paroni
Viesti Kirjoittaja Paroni »
Rinnan vaa ja kokeile toimiiko, jos ei niin tod. näk vaan suojapiirit napsahtaa.
Saa kyllä olla virtapuoli muutenkin kunnossa kun 2ohmin monokuormalla ajelet. kunnon kontaktit ja konkka jees.
Joskus pikkutyttönä piti "hurjastella" Caliberin CA-500 vahvarilla ja Cervin Vegalineillä 2ohmin monokuormalla. Joskus saatto sulake vaiko suojapiiri napsahtaa, vielä eletään.
Zafira Tourer 2.0cdti
Veikka
heh tuosta tuli mieleen just ekat asennukset aikoinaan, mulla oli joku 12 tuumanen subbari , 6x9 hattuhyllyllä ja noita ruokki joku kenwoodin 4 kanavainen vahvari, muutaman kuukauden kuluttua lopetti subi kuulumisen, no ei muuta kuin vahvari irti ja avamaan se ja katos vaan sieltähän tippu pari palanutta komponettia pois, no toimi siinä vahvarissa vielä 3 kanavaa ja niistä monotin subin ja normaali kytkentä 6x9 kajareille. Sitten sieltä käpsähti taas jotakin ja aina kun kävi antamassa iskuja sille vahvarille tai ravisteli sitä niin taas alko kuulumaan. Ja sitten on ollu 15 tuumanen 2 puhekelainen Cervin Vega ja sitä huudatin Rockfordin 2x50 wattisella vahvarilla , ja ihme kyllä se rokkari jakso pyörittää sitä subia. Että ei sitä ennen paljon tuijotellut mitään ohmeja, muuta kuin vehkeet kiinni ja menoks sanoi annie lenox
Oraakkeli
Minut on bannattu!
Kappas juu, näinhän se olikin että sulla oli vaan yhdellä kelalla nuo subbaset.
Pitänee hommata muutama subi lisää, tai ostaa mono pääte että onnistuu :/
krisu_k
juu mää voisin myydä halvalla sonyn digipäätteen :)
just joo.... ;)
