C16SE/C16SEI imusarjoja?
jlinden
eli tietääkö kukaan onko noihin patoihin imusarjoja?niiku esim Dbilaksella on C16XE ym 16v koneisiin?ku nuo läppärungot näyttää olevan hinnoissaan
Zafira b OPC
Markus
Eipä noissa tuo alkuperäinenkään imusarja niin huono ole, että pelkällä imusarjan vaihdolla saavutettaisiin suuria lisätehoja (toisin kuin esim C16XE). Kansityötä, nokka-akselia ja muita perusmuutoksia vaan kehiin, jos mielit lisätehoa. Läppärungoilla tietysti saa sitten noiden muutosten jälkeen vielä selvästi lisää voimaa, mutta siinä vaiheessa hinta pompsahtaa aika lailla, kun ruiskukin pitänee vaihtaa.
Autosi on ilmeisestikin vähäpäästöinen, joten virittämisen laillisuus on vähän niin ja näin. Läppärungoista voi ainakin tulla helposti sanomista katsastuksessa, mikäli todistusta päästöluokituksen täyttymisestä ei ole esittää.
Vaihda autoon ensin 1,6 16v moottori, ja laita sitten siihen tuollainen päästöhyväksytty dbilasin imusarja niin ongelma lienee ratkaistu
jlinden
kurttu
Onks korsassa (alunperin) C16SE(I)?
C16SE mosassa on MAP-anturi eli jos virtaukset paranee kaasuläpästä eteenpäin, ECU ei tiedä sitä ja seokset menee metsään. Sen takia siihen ei varmaan saa viritysosia varsinkaan päästöluokitettuna.
Ja muutenkin. Mitä järkeä ostaa joku imusarja tai läppis tonnilla, kun sillä hinnalla saa jo vaihtomoottorin. Tietty vähän yksinkertasempi homma vaihtaa pelkkä imusarja,mutta rahan puolesta..
kurttu
