Astra c18xe rykii rumasti
Slp^
Viesti Kirjoittaja Slp^ »
Oli tuossa auto lainassa ja tuli kaameassa kunnossa takaisin.
silloin tällöin kierroksia nostaessa rykii, kuuluu sellainen metallinen rahina, nakuttaa hieman kylmänä ja välillä ei nosta kierroksia yli 4000rpm:n. kellään vastaavia ongelmia ollu ja mistä kannattaa alkaa purkamaan myllyä että löytyisi vika.
jazari75
Viesti Kirjoittaja jazari75 »
Klassikot ekana: palaako vikavalo / onko vikakoodit luettu?
Ei nosta yli 4000rpm:n = kone käy varaohjelmalla ja todennäköisesti kyseessä anturivika. Nokka-akselin tai kampiakselin anturi poks.
"Oli pimeä, pyysit savuketta - sanoit kai olevasi valokuvamalli. En muista nimeä, en muista osoitetta - sä olit minulle aivan liian kallis" - Gösta
Slp^
Ei pala vikavalo, ääni on sanoin kuvaamaton autossa, nokka-akselin asennontunnistinta valitti joskus puoli vuotta sitten mutta vika katosi ja nyt on aivan erilainen käyttää se kone. välillä antaa nostaa kiekkoja rajottimelle eikä ryvi yhtään. Tänään venakoppa irti ja vilkaisu että siellä on kaikki kunnossa, voi olla myöskin laakerivikaa.. näitä minulle on arvailtu ketkä on konetta kuunnellut.
Pitää yrittää vaihtaa se nokka-anturi kun sellainen ylimääräisenä on jos sillä selkeää..
