Korisarjoja Opeliin
Jamppu
Viesti Kirjoittaja Jamppu »
Monet ovat varmaan törmänneet korisarjan hankintaa pohtiessaan Suomalaisten maahantuojien korkeisiin hintoihin. Ratkaisu ongelmaan löytyy taas, "yllätys" sinänsä, Saksasta. Esim. Saksalainen Rieger-Tuning valmistaa mielestäni kohtuu näyttäviä korisarjoja ja asiaan perehtyessäni totesin hinnat taas lähes puolta halvemmiksi kuin Suomessa. Esim. Vectra B. http://www.rieger-tuning.de/Modellshow/ ... ra/228.pdf
Mielestäni hinnat eivät ole kovin kohtuuttomat. Riippuu tietysti mikä on omasta mielestä kohtuuton.
Vielä pitäisi saada kanavat auki Saksan päähän ja tilailemaan. Tiedän että Suomeen on tilattu kyseiseltä tehtaalta tavaraa suoraan maahantuojan ohi mutta huhu kertoo että enää se ei olisi mahdollista. Taas jos jollain on parempaa tietoa asiasta niin kertokaapa toki.
<font size=-1>[ This Message was edited by: Jamppu on 2003-02-02 17:37 ]</font>
PatriOotti
Viesti Kirjoittaja PatriOotti »
Vastaus on sutii. sieltähän noita.
Kokosetti noin 800e.
Anssi
Jari79
Viesti Kirjoittaja Jari79 »
kyllä niitä suomeen tuodaan... Esim Jts-Autovarusteet Ky
http://www.autovarusteet.com
Jamppu
Kyse ei ollutkaan nyt siitä tuodaanko niitä maahan vai ei. Tottahan toki tuodaan ja monelta eri valmistajalta. Kyse oli enemmänkin hinnasta millä saa lunastaa omaksi eli myykö Sutii Oy esim. tuon kyseisen Riegerin korisarjan samaan hintaan mitä valmistaja kertoo sen hinnaksi. Tuskin, sillä tuo linkki Sutii Oy: n sivulta meni suoraan Rieger-Tuningin sivuille ja näin ollen hinnat olivat valmistajan ilmoittamat. Ottakaa huvin vuoksi selvää millä hinnalla esim. Sutii Oy sen lopulta sinulle myy. Epäilen että ei ihan samalla mutta voin toki olla väärässä. Yleensä vaan kaikki ulkomailta tilattava on huomattavasti edullisempaa mitä enemmän jää välikäsiä eli maahantuojat ym. pois. Saa kommentoida.
Jari79
tommonen juttu....
Huom! Rieger katalookin hinnat X 1,05 + postikulut Saksasta (Esim. koko etupuskuri 49,50) on myyntihinta varastollamme Suomessa ennakkomaksulla maksettaessa.
tuossa on neuvottelupohjaa....
tommyt
Viesti Kirjoittaja tommyt »
Kukapa niitä ilmaiseksi sieltä hankkisi tänne myytäväksi. Toisaalta kilpailukin on varmaan Saksassa tiukempaa ja onko hinnoissa aina ALV mukana. Ainakin itsellä (ihan muita tavaroita) kataloogeja katsoessa huomaa että ALV puuttuu hinnasta. Ei muuta kuin bisnes pystyyn ja halpoja osia myymään, kyllä asiakkaita varmaan riittää, tai ainakin kyselijöitä.
OpelVectra
Viesti Kirjoittaja OpelVectra »
Kertoisitko Riegerin etuspoilerin (D 00046150) ulosmyyntihinnan (Vectra B).
Jari79
hinta oli sivuilla 155 x 1.05 = 162,80 + rahti n. 50egee eli jotain 215.- sis. Alv
rahdin osuus... se on jotain 50 - 100 egee riippuen paketin tilavuudesta.
OpelVectra
Kiitos!
Jamppu
No niin. Kirjoitukseni sai aikaan jonkunlaista keskustelua aiheesta mikä oli tarkoituskin. Jotkut vaan ymmärsivät asian hieman väärin eli tarkoitukseni ei ole pistää firmaa pystyyn ja alkaa jobbaamaan osia Saksasta nettohintaan vaan pääasiassa halusin herättää keskustelua siitä miten paljon halvemmalla olisi ehkä mahdollista hankkia kyseisiä osia lähinnä omaan käyttöön. Ja jos jollain asiasta käytännön kokemuksia niin neuvothan ovat aina tervetulleita.
P.S. Kukin toki hankkii osansa sieltä mistä halvimmalla saa...
Coupe **
Viesti Kirjoittaja Coupe ** »
Sutiilta kerrottiin että hinnat ovat max. 1.3 kertaa saksan kuvastojen hinnat, eli tuo 1.3x käsittää kaikki kulut paitsi ei tietty kotimaan postimaksuja....
Markus_J
Viesti Kirjoittaja Markus_J »
Voin suoraa kertoa että eipä paljon kannata lähteä tilailemaan itse, se on eri asia jos moni muukin tilaa samaan aikaa tai että joku käy hakemassa ne osat.
Saksan ALV% on sitten 16 joten siihen tulee 6% tuota veroa päälle kun niitä esim suomalaiset firmat tilaa. Tosin jos sieltä itse lähtee tilaamaan niin niistä tuotteista taas pitää maksaa tullille maksuja.
Ongelmaksi voi myös muodostua osan laatu. Sekun vaihtelee monilla valmistajilla laidasta laitaan!
www.opel-tuning.org www.wcoastdesign.com
Opel Astra G 1.6 8V -99 (-99-02)
Opel Astra G Coupe Bertonen 1.8 16V -01 (-02-05)
Volvo C70 T5 Cabriolet -01 (nykyinen menopeli) (-05-??)
Vectra A 1.6 -89 (varakulkine ja mahdollinne projekti)
BeQ
Viesti Kirjoittaja BeQ »
Mun mielestä siitä hinnasta ei pidä enää pulittaa tullille mitään, koska se on EU:n sisäistä kauppaa.. ja jos ALV on kannettu hankintamaassa ei siitä pidä enää maksaa lisää.. olipa ALV kyseisessä maassa mikä tahansa...
Kuva Audi TTR 165kw quattro
