paljonko kaaren täytyy peittää renkaasta?
elikkä siis paljonko lokarinkaaren täytyy peittää renkaasta? ku tarvis noita kaaria levittää ku ei peitä mistään kohtaa ja olis mukava tietää että paljonko niitten tarvii lain mukaan peittää ettei tuu liian pieniä tehtyä..
- Wannabecalibra
- Minut on bannattu!
Siis käsittääkseni ei oo paskaakaan väliä korkeussuunassa, korjatkaa jos olen väärässä, mutta tosiaan leveysssuunnassa renkaan kulutuspinta ei saa tulla laisinkaan kaaren ulkopuolelle!
Allekirjoittaneella rupeaa ikä painamaan... Näkökin rupeaa heikkenemään, kun ei meinaa enään selvää päivääkään nähdä.
Kaaren levemmästä kohdasta katottuna renkaan kuvio ei saa tulla sen ulkopuolelle...
...jos/kun kylki kääntyy sisällepäin alempaa lokasuojan kaarta ja kuvio jää sieltä kaaren ulkopuolelle niin se ei haittaa.
Eli jos kuvio on kaaren ylimmästä kohdasta/leveimmästä kohdasta katsottuna kaaren sisällä/tasalla niin homma toimii.
Tuliko riittävän selvästi...
Tuokaan ei ainakaan katsastussedän mukaan ole ihan totta... Calibrassa 245/35/17 renkaat takana ja se niitä tutkimaan. Sanoi että muuten on ok eli kuvio peittyy ylhäältä katsottuna kyllä muutei tarpeeksi suurelta matkaa... Ja kertoi siihen päälle prosentitkin mitä tarvii olla renkaan keskipisteestä eteen ja taaksepäin peitossa tuo kuvio!
Koittakaa ymmärtää
Eli jokin säädös tuossakin kait on paljonko sen renkaan kuvion tarvii pituus suunnassa olla kaaren sisällä!
Koittakaa ymmärtää
Perkules ku en nyt muista varmaks mutta ite ku vectran käytin muunnoskatsastuksessa 17" vanteille, niin se katsastus selitti sen ihan tarkkaan samalla ku katso että onko rajoissa (Rengas tuli vähän yli jollain kohtaa mutta päästi se läpi)
Se meni ehkä näin: Katsoo siitä pyörän kaaren ylimästä/leveimmästä (eli siitä päältä) että kuvio ei tuu yli ja sit pyörän navasta ottaa suunnan suoraan ylös ja siitä semmosen V muotosen alueen joka oli muistaukseni 30 astetta eteen ja 60 astetta taakse päin, eli sen veen kulma. Siltä alueelta ei sais rengas juurikaan kaarta ylittää.
Näin muistelen katsastusmiehen kertoneen.
-OPEL = Ostin Parhaan Elän Leveästi-
näin o,mä kokeilin leimaa corsalla 14x8 pyörillä ET15 ja 195/45. mulle kans sano ettei tarpeeks isolta alalta jää kuvio kaaren alle(olihan noissa tietty liian pieni ET,eli raideväliki ois kasvanu liikaa)jJartsu kirjoitti:Tuokaan ei ainakaan katsastussedän mukaan ole ihan totta... Calibrassa 245/35/17 renkaat takana ja se niitä tutkimaan. Sanoi että muuten on ok eli kuvio peittyy ylhäältä katsottuna kyllä muutei tarpeeksi suurelta matkaa... Ja kertoi siihen päälle prosentitkin mitä tarvii olla renkaan keskipisteestä eteen ja taaksepäin peitossa tuo kuvio!
Koittakaa ymmärtää![]()
Zafira b OPC
kävin sitä asiaa konttorilla kysymässä niin ei se katsastus miäs oikein ittekkä tienny paljonko sen tarvis peittää
tai siis sen verran kerto että kulutuspinta ei saa näkyä ja kun kysyin että kuinka pitkältä matkalta, ni vastaus oli: en mää tiä. näytteli jotain tosta noi ja tollai kuhan peittää (eli siis ei saanu selostuksesta mitään selvää) mutta ny on kaaret levitetty, jossei kelpaa ni sitten vaihdetaan vanteet..
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus autojen ja perävaunujen rakenteesta ja varusteista 19.12.2002/124820 §
Roiskesuojat
1. N1-luokan ajoneuvon, joka ei täytä liitteessä 1 olevan I osan 37 kohdassa tarkoitetun moottoriajoneuvojen lokasuojia koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä annetun neuvoston direktiivin 78/549/ETY vaatimuksia, roiskesuojien tulee ulottua leveydeltään vähintään renkaan tai parirenkaiden yhteenlasketun leveyden suuruisena pyörän akselin kautta kulkevasta pystytasosta vähintään 30° eteenpäin ja vähintään 50° taaksepäin. Roiskesuojan takaosa renkaan tai paripyörillä uloimman renkaan keskeltä mitattuna ei saa päättyä sen vaakasuoran tason yläpuolelle, joka kulkee 150 mm renkaan pyörimisakselin yläpuolella.
Siinä mitä laki sanoo noista
Mitäs me pienistä, kun ei pienetkään meistä
