Vectra GTS 2.0 turbo kaipaisi lisää voimaa?
GTS2.0t
Viesti Kirjoittaja GTS2.0t »
Nii eli tarkoitus olisi saada tuohon vm.05 gts turboon lisää potkua. Alkaa nimittäin tuntua toi 175hp ei miltään. Olen kuullut huhua että tuhkakupin tilalle voisi laittaa jonkun shipin joka kellottaa turbon paineita? ainakin tuosta kaipaisin lisää tietoa. Kiinnostaisi myös onko olemassa läppärille ohjelmaa jolla pääsisi tutkimaan auton tietokonetta? Ja jos rupean lisäämään jollain keinoin turbon paineita mitä muuta kannattaisi tehdä? Eli kiitos vaan jo avusta kun ei paikallinen GM tajua/osaa avustaa eikä saksankielikään oikein toimi.
kontio
Viesti Kirjoittaja kontio »
Veikkaan, että hinnalla ei niin väliä nyt ole,eli laadusta olet valmis maksamaan?Periaatteessahan tuohon on tosi helppo saada potkua lisää.
Docpower tarjoaa 21hp ja 50Nm hintaan 870€
Edit:tehot 204hp ja 310Nm eli vähän enemmänkin
http://www.doc-power.com/index.php?page ... 4&sengine=
Varmaan kireämpääkin lastua löytyy kun vähän selailee...Z20NET taitaa olla koodi.käydä searchia.
A4 Tdi
GTS2.0t
Kiitos! Toi BSRn pps yksikkö lienee se mistä oon kuullut huhuja mut jos joku keksi jostain yhtä helpon ratkaisun ja enemmän tehoa niin kiinostaa. Ilmeisesti on myös olemassa radikaali vaihtoehto eli koko auto pajalle ja palikan vaihtoa sekä nörtti räpläämään tietokonetta. Miksi kaikki kiva maksaa?????
kontio
Isompaa ahdinta, välijäähdytinä, pakosarjoja,putkistoa, vapaavirtaussuodatinta yms sitten vaan...
A4 Tdi
