Mittariston valot Omega vm.2000
Niin, onko joku vaihtanut mittaristoon valoja kyseiseen autoon?Kiinnostaisi tietää onko tavan nakkisormella mitään mahdollisuuksia saada niitä vaihdettua.Tarkennetaan vielä että kyseessä on juurikin nopeusmittarin takana olevat polttimot.
-Katto pois ja paaliin-
tuomaspitkanen
Re: Mittariston valot Omega vm.2000
Itsellä sama projekti edessä. Yksi kolmesta polttimosta siis palanut, ja uudetkin jo hommattu tilalle. Tässä kun ilmat vielä vähän leudontuu niin ajattelin kyseistä projektia yrittää..Jaakko.K. kirjoitti:Niin, onko joku vaihtanut mittaristoon valoja kyseiseen autoon?Kiinnostaisi tietää onko tavan nakkisormella mitään mahdollisuuksia saada niitä vaihdettua.Tarkennetaan vielä että kyseessä on juurikin nopeusmittarin takana olevat polttimot.
Täällähän on käyty keskusteleua B1-mallin (<-99) mittariston irrotuksesta, voi olla ettei hirveesti prosessi eroa tässä B2-mallissa. Mutta tosiaan vihjeitä/vinkkejä otetaan vastaan!
-Tumppi-
tuomaspitkanen
Noniin, nostetaan vanha topicci ylös. Eli tänään tuli vaihdettua mittariston taustavalot. Homma oli kaiken puolin helppo. Ainut vaan että möivät opel-liikkeessä väärät polttimot, joutu kesken työn hakemaan lähi huoltamolta uudet..Jaakko.K. kirjoitti:Niin, onko joku vaihtanut mittaristoon valoja kyseiseen autoon?Kiinnostaisi tietää onko tavan nakkisormella mitään mahdollisuuksia saada niitä vaihdettua.Tarkennetaan vielä että kyseessä on juurikin nopeusmittarin takana olevat polttimot.
- keskeltä suulakkeet irti esim. veitsillä kampeamalla molemmilta puolilta yhtäaikaa
- sen alta paljastuvat kaksi ruuvia irti, jolloin tuuletin "yksikkö" lähtee pois
- tämän "yksikön" alta paljastaa yksi ruuvi joka pitää itse mittaristoa kiinni, se siis irti
- rattia kääntämällä kaksi ruuvia irti, jotta saadaan ratin ylämuovi irti
- muovin alta paljastuu vielä yksi mittaristoa kiinni pitävä ruuvi, sekin irti
- nyt mittaristo on periaatteessa irti, varovasti sitä vain pois sovittelemaan
- vielä ennen kun kokonaan vedät mittariston pois, muista irroittaa mittariston takaa ajotietokoneelle/kellolle menevä johto
Eli kaiken kaikkiaan vain kaksi ruuvia pitää itse mittaristoa kiinni. Kuviakin tuli napsittua, kysele jos haluat niitä nähdä tai muuta kysyttävää ilmenee.
-Tuomas-
