Omega vai Vectra?
Hootta
Omega vai Vectra?
Viesti Kirjoittaja Hootta »
olen aatellut ostaa jomman kumman eli omega b tai vectra b, mutta en osaa päättää kumpi olisi parempi. kumman te ottaisitte? kummassa on enemmä vikoja? ja onko omegan 94-97vm malleissa eroja eli onko esim 94 enemmän vikoja kuin 96 mallissa? ja molemmista se 2.0 16v malli.
Kiitoksia jo näin etukäteen!!
Slp^
Viesti Kirjoittaja Slp^ »
Vectrahan on nopeampi kiihtymään, kulkemaan, pienempi ruokainen..(käsittääkseni) omega taasen kaikin puolin mukavempi.
Veccura A
Viesti Kirjoittaja Veccura A »
Mielipideasioita :roll:
Molemmat laitteet kokoluokassaan hyviä ajettavia ja nykyisellään lähes ilmaisia ostaa. Omegaan tuo 2.0 16V (X20XEV) ehkä pikkuisen pieni, mieluummin V6, koska hinnan eroakaan ei oikeastaan ole. Ja kyllä Vectrakin V6-koneella kirmaa ihan eri tavalla verrattuna nelareihin.
Kymmenen vuotta vanha auto ei ole viaton, ei Omega tai Vectrakaan. Ruosteet kannattaa tsekata, takakaaret erityisesti Omegasta, searchilla lisää. Jos tuohon X20XEV:iin päädyt, niin tyhjäkäyntisäätimen joutuu ajoittain putsailemaan, tosin jollakin oli tähänkin parannusehdotus (search). Jos/kun ölppää menee, venttiilivarrenkumit ovat tuolloin uusimiskunnossa, kustannukset muistaakseni alle 400€. Antureita ei mene, jos johtosarja on kunnossa. Jakopää tehdään 4 vuoden/60tkm:n välein, samalla vaihdetaan kiristinrullat ja vesipumppu, katso siis tarkasti huoltokirja läpi.
Vectrassa takakelkkaan joutuu vaihtamaan puslia, kuuluu ajossa kolahduksena. Kestävät kuulopuheiden mukaan noin 80tkm.
Itse en ole kumpaakaan noista omistanut, isällä on ollut molempia useampikin yksilö ja samoin velipojalla. Hinta/laatusuhteeltaan molemmat erittäin hyviä, kannattaa ajaa useampaa, jotta löytää sen helmen.
** BMW 130i ** Ski-Doo MXZ X-RS 850 **
Hootta
mutta eikös noissa v6 koneissa ole enemmän vikoja? ainakin niin olen kuullut ja syöhän ne enemmän bensaakin joka on nykyään aika kallista
tupelo
Viesti Kirjoittaja tupelo »
Itsekkin mietin molempia ja vekkuun päädyin. Omppu on mukavampi ja tilavampi mutta vekku meille riittävän iso ja ketterämpi ajaa. 2.0 vekku kulkee aivan tarpeeksi perhekäyttöön, jossa se meillä on.
Realsanta
Omega -> enemmän luksusta ja takaveto
jheinonen
Viesti Kirjoittaja jheinonen »
Vaimo tykkää ajaa Vectralla, itse pidän enemmän Omegasta. Siinä on kuitenkin yli 180 senttiselle kuskille ja lapsille paremmin tilaa. Ja tietysti takaveto... :P
NoFear
Viesti Kirjoittaja NoFear »
Omegan ottaisin ennemmin. Se vetää oikeesta päästä ja varmasti kerkee silläkin tarpeeks hyvin noin niinkuin perhekäytössä. Turhaan sitä sillä V6 koneella ostat kun 2.0 16V ajaa varmasti ihan saman asian ja on halvempi pitää. Ääni täältä Omegalle :)
niklas_ve
Viesti Kirjoittaja niklas_ve »
omega ehdottomasti. takaveto sen olla kuuluu. :D
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Minkä ihmeen takia porukka noin lämpimästi takavetoa suosittelee?
Jos todellakin ainut järkisyy takavedon ostamiselle on se, että sillä voi heittää paremmin "sivuluisua", niin ei voi muuta kun nauraa. :roll:
KAravaani
Viesti Kirjoittaja KAravaani »
melekeen sama ko vertaat ladaa ja mersua.. :lol: :lol: 8)
Ja ehottomasti ainaki se 2,5 kone, mieluummin 3,0.
Ei syö pienempään verrattuna enempää juurikaan, ainakaan ko vertaa hyötyyn=))
Eli omppu saa äänen -(z)-
bahis!
Viesti Kirjoittaja bahis! »
V6 koneella oleva Vectra on kyllä todella hyvä auto ajaa...
Ero muilla koneilla oleviin on yllättävän suuri.... Ohjaus on ainakin huomattavasti jämäkämpi.
Muuten todella hyvä auto on mutta turhan laiska vaan... :(
Statics
Viesti Kirjoittaja Statics »
ascona_c kirjoitti:Minkä ihmeen takia porukka noin lämpimästi takavetoa suosittelee?
onhan ne muutenkin etu ja takaveto ihan erilaiset ajaa.. etuvedossa saat koko ajan pitää ratista kiinni kun vispaa joka suuntaan ja takavedolla voi vaan ottaa lunkisti ja vaikka pitää käsiä taskussa niin auto menee minne pitää.. ja turha vinee, että ei pidä paikkaansa olen omistanut molemmat :)
edit: siis omegalle täältäkin ääni
VecculiOoppeli
Vectra..ei ainakaan b2-mallin vectralla ja omenalla ole kovin suurta eroa miellyttävyyden yms. suhteen..
Vectra A V6
Corsa E OPC
Cupra Born
Temezz
Viesti Kirjoittaja Temezz »
Vikaisuutta esiintyy kai keskimäärin samoja ääriä kummassakin, mut tuskimpa ihan homona kummastakaan.
Omega-miehenä tietenkin annan ääneni omegalle...on leveä laiva ajaa ja vauhti ei tunnu missään, ajoipa sitten 50km/h tai 120km/h...b-veccua en ole omistanut, mutta a-mallin olen ja ainakin siihen verrattuna omega on eri planeetalta..:)
Takaveto on kiva, mm. ohjattavuuden takia. ;)
Vectra C 1.8 Comfort STW -04
-Ex. Omega B 2.5TD STW -95
-Ex. Vectra A 2.0 aut -90
-Ex. Ascona C 1.3s -85
