senaattorin vanteet omegaan
tM 63
Viesti Kirjoittaja tM 63 »
passaisko vm84 senaattorin vanne 95 omegaan. ja kertoisko joku mikä liitinsysteemi on hanskalokeron pohjassa omegassa.
niklas_ve
Viesti Kirjoittaja niklas_ve »
jos tarkotat sitä muivi läpyskää joka liikkuu sivusunnassa, niin se on haskalokeron jähdytyksen "katkasija". auki asennossa sinne tulee kylmää ilmaa ja kiinni asennossa ei mitään. eli jäähdytetty hansikaslokero, ja pirun kätevä kesällä. jos taas olet ottanut hanskalokeron pois niin siihen menee kaksi liitintä, toinen katkasijalle toinen valolle.
tM 63
En muista liikkuuko katkaisia mihinkään mutta siinä on lumihiutaleen kuva ja joku "avaimen reikä". Ja se on kiinni hanskalokeron pohjassa.
niklas_ve
juu se on sen jäähdytyksen "katkaisija". sen pitäisi liikkua sivusunnassa. kun reikä näkyy, tulee kylmää ilmaa. kun se ei näy, ei tule ilmaa lainkaan. katso vaikka taskulampun kanssa sinne pohjalle niin huomaat systeemin.
SENU -86
Viesti Kirjoittaja SENU -86 »
Ja se -84 senaattorin vanne ei sovi omegaan.
Takaveto on yliveto!
