B-Vectra mätänee. Mitä tehdä?
Turpo
Viesti Kirjoittaja Turpo »
ascona_c kirjoitti:Eihän toi nyt ole vielä pahakaan, omasta Vectrasta tullut korjailtua useita samanmoisia läiskiä. :)
Itse olen puhdistanut ruostuneen alueen porakoneeseen kiinnitettävällä teräsharjalla. Tämän jälkeen ruostuneeseen kohtaan reilusti pohjamaalia, ja mahdollisesti myös sinkkispraytä.
Päälle oikeansävyistä maalia pensselipurkista, tai vaihtoehtoisesti spraypullosta.
Helppoa ja nopeaa. Voisihan tuota ruostekohtaa myös toki hieman paklailla, jos siistin haluaa. Itse en kuitenkaan ole ruostekohtiin pakkelia laittanut.
Onks sulla kuvia ennen ja jälkeen,ja miten hyvin noi läiskät erottuu tosta viininpunasesta,itsellä olis sama urakka edessä.. :D useastakin kohtaan...ja mikä maali parasta\kannattaako lakata vielä päälle?Entäs jokin värikynä jolla paikkailla..?sitten vielä värivaha\myllytys päälle?
Omega C20NE -90
Vectra X18XE -98
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Alkuperäisestä tilanteesta ei valitettavasti ole kuvia saatavilla, mutta voin ottaa huomenna päivänvalossa muutamia kuvia paikkailluista kohdista.
Itse maalasin pienimmät (ja vähän isommatkin) ruostekohdat merkkiliikkeestä ostetulla pienellä pensselimaalilla. Sarjaan sisältyi myös pieni pensselilakka, jolla maalauksen pystyi viimeistelemään. Eihän tuolla nyt ihan huomaamatonta jälkeä tahdo saada aikaan, mutta kyllähän tuo ainakin itselleni välttää.
Jos meinasit värikynällä sellaista, mikä tulee usein autovahapurkin mukana, niin sellaisella ei kyllä tee yhtään mitään. Jobbarin myyntimeikkaukseen kyllä menettelee, mutta mitään pitempikestoista iloa siitä ei ole.
Jos maalipinta on päässyt pahasti kulumaan tai mattaantumaan, niin silloin kannattanee tehdä maalipintaan hiomavahakäsittely. Hiomavaha poistaa kaikki pienet pintanaarmut ja hapettumat, eli ikäänkuin "kuorii" pienen osan maalikerroksesta pois. Päälle vielä normaali vahaus hyvällä autovahalla, jonka jälkeen pitäisikin taas kiiltoa löytyä.
vekkulisti
Viesti Kirjoittaja vekkulisti »
joo puhkiruostumattomuustakuu on mitätön kun et ole joka vuosi tarkastuttanut autoos, ja muutenkaa sillä oo mitään merkitystä se koksee semmosia osia jotka ei ees ruostu
Kuvaustaidoista on turha mainita mitään, kun ei osaa ottaa kunnollista lähikuvaa, niin ei osaa. :oops:
Kuvat kertonevat kaiken, jälki on juuri sellainen, kuin mitä pienellä maalipensselillä voi ylensäkään saada. Ei siis mikään huomaamaton, pieni läiskä jää jokaisesta maalatusta kohdasta näkyville.
tero76
Viesti Kirjoittaja tero76 »
Helppoa ja nopeaa, ja sen kyllä huomaa työjäljestäkin :D :D :D
Jäljellä nyt ei itselleni ole niin väliä, mutta pääasia että ruosteet lähtivät. :)
Ja hyvinhän nuo olivat jo toista vuotta ruostumatta kestäneet.
